31/01/2014 #1
Avatar de jjcordoba
Señal pulsante a señal continua
buenas tardes necesito ayuda para pasar una señal pulsante entre 12v y 0v a una señal continua. la frecuencia del pulso es de 3.10khz. muchas gracias ...
31/01/2014 #2
Un díodo serie + capacitor ?
01/02/2014 #3
Avatar de miguelus
Buenos días jjcordoba
La frecuencia de la señal es 3,1Khz, pero ¿Cuál es la anchura del pulso?.
El conformador de señal, ¿Puede ser activo o tiene que ser pasivo?
Sal U2
01/02/2014 #4
Avatar de dearlana
Hola jjcordoba.
La idea que te puso DOSMETROS es la correcta.
Lo único que debes tener en cuenta es que el diodo debe ser un Diodo Schottky porque el conocido 1N4007no trabaja eficientemente a esa frecuencia "tan alta".
El condensador electrolítico si te vale uno incluso de bajo valor (Ejemplo: 10 Microfaradios).
Aunque depende de lo que vayas a hacer con esa señal después.
Si es una señal con carga, tendrás que aumentar el valor del condensador para evitar el rizado.
05/02/2014 #5
Fijate de dónde proviene la señal, porque si ponés el capacitor de una, podés quemar la fuente de la señal, al hacer circular una corriente muy grande.
Pero esa opción es la adecuada.
05/02/2014 #6
Avatar de jjcordoba
muchas gracias por la propuestas, la del diodo y el capacitor la intente sin lograrlo seguramente porque utilice el 1n4007 y un capacitor pequeño, les cuento mas es una señal cuadrada y si debe trabajar con una carga. alguna idea mas o un circuito en el cual basarme muchas gracias
05/02/2014 #7
Si no ponés tu circuito completo
05/02/2014 #8
Avatar de jjcordoba
probé este, ademas probé con el capacitor en serie y no lo logre tendre que conseguir un Diodo Schottky he intentar pero no se alguna referencia
Tipo de Archivo: jpg intermitente.jpg (39,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
05/02/2014 #9
Mejor sería TODO completo , incluido intermitente , pero ponele un transistor al relé y manejá la base con el díodo y el capacitor , un 1N4148 podría andar
