18/11/2012 #1
Sencillo amplificador
Hola a todos! me pidieron hacer un amplificador clase A y estoy haciendo uno, mi problema es que amplifica, pero lo hace en una señal cuadrada y no una senoidal como nos pidieron,, por favor me podrian decir que puedo modificar, soy nuevo en esto y no tengo mucha idea.
PD: lo simule en el Proteus y coloque un osciloscopio en la entrada y en la salida.
No sabia omo subir el circuito y lo hice en un pdf, esta un poco desordenado,
Desde ya muchas gracias
22/11/2012 #2
Avatar de gaam
El circuito que mandaste esta bien (no esta en conformador de onda o limitador). Cuando un amplificador amplia una señal, la hace en todas.
Es decir, cuando ingresas a la entrada cualquier señal esta la va a amplificar, obviamente dentro del rango del ancho de banda que tenga, ya sea cuadrada, triangular, ruido,etc....
Para mi, el inyector de Proteus esta en modo onda cuadrada, fijate bien los parametros que le das.
