23/01/2012 #1
Sensor para circuito.
Necesito saber que puedo usar o montar como sensor , para que cuando es aplicado a este sensor una fuerza o presión (por ejemplo un golpe), me encienda un led de acuerdo a la poténcia del golpe.
O sea pego una trompada en el sensor y de acuerdo al valor aplicado me va a encender un led.
Gracias a quienes puedan opinar
23/01/2012 #2
El más sencillo es , y bien a la antigua , una bolsita de tela que dentro tenga dos chapas de bronce finas (papel españa ya con sus cablecitos soldados) y polvo de carbón en medio.
Eso funcionaría entre dos superficies planas.
Varía su resistencia según la presión.
Saludos !
23/01/2012 #3
Amigo, mejor dinos que aplicacion tendra y vemos cual puede ser el mas apto.
23/01/2012 #4
Amigos, muchas gracias por responder.
La idea es que cuando doy un golpe y de acuerdo al valor me encienda un led.
A ver si soy claro:
Tenemos un sensor que pertenece a un circuito y como display- salida tengo un peueño panel de leds. Es muy parecido con los vumeters de leds que indicaban la altura del volumen en audio.
No sé si soy claro.
23/01/2012 #5
Avatar de DJ DRACO
Vos golpeas algo, y enciende el led...ahora...querés que depende de la fuera del impacto enciendan mas o menos led's, como si fuera un vumetro de audio¿????
Eso también se podría hacer
23/01/2012 #6
Hola! Exactamente. Golpeo el sensor que está dentro de una bolsa por ejemplo y los leds (4 o 5) se prenden de acuerdo a la fuerza con que se le pegó.
Lo del vumeter de audio sólo lo dí sólo como ejemplo.
---------- Actualizado después de 32 minutos ----------
Aquí subo un bosquejo de lo hablado:
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
23/01/2012 #7
Creo lo mejor va a ser ponerle un sensor FSR. Primero voy a hacer uno casero a ver que pasa.
