24/10/2008 #1
Un sensor de distancia es lo mismo que un sensor de proximidad?
hola que tal a todos tengo una duda. Los sensores de proximidad son igual que los sensores de que miden distancia?.justamente nesecito medir la distancia entre 2 objetos, y cuando ellos se muevan, que me de la distancia proporcional en voltaje. no se que tipo de sensor usar. debe ser capaz de medir desde 0 a 50cm.
24/10/2008 #2
no se mucho pero creo que tienes varias opciones
-puedes en un extremo poner una fotoresistencia y en el otro una luz (la resistencia variará dependiendo de cuanto sea iluminada la fotoresistencia, mas cerca mas luz)
-otro opcion es un par de diodos infrarrojos (receptor y emisor) en el receptor es en donde tendras un diferente voltaje dependiendo de lo emitido
-y finalmente un fototransistor que es mas exacto que la fotoresistencia pero igualmente pones una luz en el otro extremo
te recomiendo los infrarrojos ya que las otras opciones dependen mucho de la iluminacion de tu habitacion y eso puede ser molesto ya que pueden variar constantemente
25/10/2008 #3
Los sensores de proximidad los tenemos de distintos tipos, hay unos que solo miden una distancia fija, por lo que tienen solo una salida digital. En cambio hay otros que miden distancias variables y tienen salidas analogicas estandar de 4 a 20 ma o de 0 a 10V, segun te convenga. Para este rango de distancias que necesitas te sirven los sensores de proximidad de tipo ultrasonico . Pasan dos cosas con estos sensores una es que tienen una zona ciega que no permiten que el rango de sensado este desde 0 cm, sino desde mas o menos 6cm, por el otro extremo de 50cm no hay problema; el otro problema es que son mas o menos costosos y no se como estes de presupuesto, puedes mirar la linea bero de siemens donde hay varias opciones, pero todos los fabricantes ofrecen este tipo de productos.
25/10/2008 #4
hola que tal mad8407 gracias, ya me diste una idea mas que no habia contemplado, lo que estoy buscando concretamente es una sola pieza de sensor (no transmisor-receptor), si no mas bien una sola pieza que mida la distancia del sensor a una caja x, conforme se acerque la caja x al sensor, me de un voltaje ya sea analogico o digital correspondiente a esa distancia.... alguno conocido?
26/10/2008 #5
¿Puede ser ultrasonido?
Es un poco costoso pero los he probado y funcionan bien.
Avatar de Eduardo
Eso lo medis con un sensor laser de triangulacion (ojo, no son baratos )
http://www.micro-epsilon.com/product...ILD/index.html
26/10/2008 #7
si, alguien podria ayudarme a encontrar alguno de acurdo a sus experiencias, es decir busco uno q sea con una salida analogica mv. que sea en una sola pieza, por lo q leo debe ser ultrasonico, el rango a medir es de 0 a 50cm... no he encontrado ninguno nisiquiera los de la marca keyence... alguien conoce alguno?
26/10/2008 #8
Avatar de fernandoae
_Eduardo_ dijo:
Disculpame pero tendrias que revisar tu concepto de triangulacion!
La solucion son los sensores de ultrasonido.
26/10/2008 #9
Avatar de Eduardo
fernandoae dijo:
...Disculpame pero tendrias que revisar tu concepto de triangulacion!
Si no sabes de que se trata... mejor callate.
26/10/2008 #10
No faltes el respeto. No pienses que tenes la verdad absoluta.
La forma de funcionamiento no es "triangulacion", no deberia estar con ese nombre.
http://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n
Ese tipo de sensor funciona midiendo el angulo de incidencia del haz reflejado por medio del sensor CCD.
26/10/2008 #11
Podes usar sensores Infrarrojos o ultrasonicos
ultrasonicos: "SRF04", "SRF05", "Ping)))"
infrarrojos: linea Sharp IR
cualquier duda me escribis.
salu2,
mano.
26/10/2008 #12
Avatar de Eduardo
Triangulacion (en este caso la geodesica) es conocidos dos angulos y la longitud de un lado calcular la longitud de los otros.
Esto es equivalente a conocidos dos angulos y la posicion de dos vertices calcular la posicion del otro (el barquito).
Aprovechando el mismo dibujo de la Wiki:
Coooorrrrecto! porque como el otro angulo y la distancia b son fijos (y por lo tanto, conocidos) no se necesita ningun dato mas.
Ahora bien, sin en lugar de leer el angulo real y usar un microcontrolador para que lo pase a distancia se hace una correccion con la lente (como en los scanners) de manera que haya una relacion bastante lineal entre distancia y lectura del CCD --> El principio sigue siendo el mismo: Triangulacion.
26/10/2008 #13
Medir distancia puede ser por ultrasonido.. usando el SRF04 puede ser o te construyes uno con dos sensores como el 40TR16F y el 40TR16P, yo me estoy construyendo uno usando estos sensores de acuerdo a un post que dejo MaMu...
Un sensor de proximidad no seria conveniente para medir distancia, solo detecta si hay algun objeto cerca del sensor...
27/10/2008 #14
Avatar de sfiro
Proyecto de luz de cuarto
bueno es primera vez que participo en el foro y me preguntaba si me podrian ayudar a hacer una amplificación del rayo del emisor infrarojo hasta ahora solo me alcanza hasta 10 cm y necesito que porlo menos alcanze hasta dos metros por lo minimo
muchas gracias por su ayuda
27/10/2008 #15
por el momento requiero comprar un sensor que me mida la distancia 0 a 50 cm, no estoy interesado en desarrollarlo, unicamente busco una aplicacion.... gracias a su ayuda encontre la sig información
de un sensor de proximidad modelo ild-17000-500 marca keyence
Measuring range 500mm
Start of measuring range SMR 200mm
Midrange MMR 450mm
End of measuring range EMR 700mm
alguien esabe como interpretar esta información?
27/10/2008 #16
cuando un sensor de proximidad marca un parametro de sensing range= 8mm a que se refiere? alguien me podria ayudar?
27/10/2008 #17
Avatar de Eduardo
elcebollo001 dijo:
...Measuring range 500mm
Midrange MMR 450mm
Significa que fuera de ese rango (200-700), o bien no podes medir, o bien se desaconseja porque el error es demasiado grande.
En ese tipo de sensores, se optimiza la optica y la posicion del CCD para un rango de distancias y se calibra el instrumento para que la salida (4-20mA o 0-10V) varie linealmente en ese rango.
Pero a que tipo de sensor te referis?
27/10/2008 #18
excelente eduardo, ya entiendo con mayor claridad... los 8mm me refiero a un sensor de proximidad tipo inductivo, pues no espefifica su rango de medicion en el data sheet y solo me da ese parametro...
una pregunta mas, que es Midrange MMR 450mm ?
el lo que me explicaste arriva, si su rango de incertudumbre es de 200mm a70mm que recomiendan no usar , puesto q debe tener un error mayor. entonces cual es la distancia real de medicion del sensor?
saludos y gracias
27/10/2008 #19
Los sensores ultrasonicos tienen los parametros asociados al cono de sonido como se puede ver en la siguiente imagen. sensing range se refiere a la distancia o intervalo de distancias a las que el sensor puede identificar la presencia del objeto. Los otros parametros que mencionaste antes son la amplitud , el limite inferior, el punto medio y el limite superior del sensing range respectivamente
no se te olvide lo de la zona ciega o blind_zone
Tipo de Archivo: jpg sound_cone_185.jpg (11,3 KB (Kilobytes), 247 visitas)
27/10/2008 #20
entonces sensing range se refiere al rango a medir... y si lo da en mm? es decir 8mm? solo puede medir 8mm de longitud el sensor?
