04/06/2013 #1
Sensor touch con 2n2222
Buenos dias!!
Tengo un pequeño proyecto para la escuela en el cual necesito usar un transistor y se me ocurrio algo bonito solo para que el profesor no me heche de la clase un sensor touch encontre este diagrama en la web:
me parece bastante bueno pero quiero instalarle un relevador de esos naranja que venden en mi tierra (osea en un steren) pero no se donde va, si alguien me puede iluminar lo agradezco y tambien ojala que me puedan decir si funciona con un 2n2222 aqui el relevador que siento que funcionaria: http://www.steren.com.mx/catalogo/pr...cc&result=rele
GRACIAS! prometo poner un altar para el que me resuelva estas dudas XD
04/06/2013 #2
Avatar de blanko001
Ya amplificaste la señal de tu dedo para encender un LED. ahora amplifica la señal que enciende el LED para activar el relevador. Lee un poco sobre configuración de transistores. Es muy facil amigo.
04/06/2013 #3
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Muchisimas gracias, ya busque informacion al respecto y no encontre como hacerlo o si es posible o de donde hago el puente, y como dice la segunda pregunta, si me funciona un 2n2222? Gracias por tu respuesta
04/06/2013 #4
Avatar de blanko001
Claro, el 2N2222 te sirve, éste transistor es el que uso de toda la vida si no tengo un 2N3404 jejeje, es casi la base de la electrónica de aprendizaje. También se usa como el BC549, pero los pines bienen intercambiados. Te dejo un circuito de ejemplo que utiliza una configuración darlington para activar un relé (es un interruptor por luz), utiliza cualquiera de los transistores mencionados anteriormente que te servirán.
04/06/2013 #5
Hola, yo usaría un 2N 7000 o un BS 170 y el relé iría en lugar del led. La resistencia habría que regularla según el voltaje usado y la resistencia del rele. O directamente usar un relé de 12 V. Y de gate a masa pondría una R de 10 M.
04/06/2013 #6
Avatar de blanko001
Si aquileslor , de hecho existen transistores con mejores prestaciones tanto en manejo de potencia como de "sensibilidad" por así llamarlo, la cuestión es el uso del 2N2222 que el amigo posee. Buscaré el data de el 2N7000 y el BS170 , siempre me gusta conocer la utilidad de los componentes que no conozco.
05/06/2013 #7
Fijate el CIRCUITS C
http://www.talkingelectronics.com/pr...hSwitch-1.html
05/06/2013 #8
Avatar de blanko001
Buen aporte DOSMETROS, en la página que recomiendas sobre el circuito hay un numero importante de proyectos "touch" y otros... sin duda para tener en cuenta
06/06/2013 #9
Si , tiene cosas interesantes , y es que ellos te venden los kits
http://www.talkingelectronics.com/te...ive_index.html
06/06/2013 #10
Avatar de blanko001
Bueno, eso ya es otra cuestión $$$$, Por lo menos publican el esquematico, entienden que el conocimiento debe ser libre y ya que vendan lo del impreso y los componentes mas la modica suma (supongo que son caros) de lo que les quieran agregar (aunque no se debe es lo que hacen). Ahora queda por saber en fin de cuentas que hizo nuestro amigo para activar el relé
06/06/2013 #11
Avatar de sakis st
Vea aquí va a resolver muchas preguntas
http://www.pcbheaven.com/wikipages/H..._Button_works/
