11/07/2011 #1
Avatar de agustinzzz
Separar dos masas para amperímetro y voltímetro automotor
Intentando diseñar un amperímetro y un voltímetro alimentados con la misma fuente de alimentación, me encontré con el siguiente dilema: la masa.
Para que sea un poco más gráfico me tomé el tiempo de dibujar un poco con el Paint...
Caso 1:
Caso 2:
El problema se presenta al conectar ambos instrumentos simultáneamente, como se observa en las imágenes, la masa crea un corto (sobre la resistencia en el primer caso y sobre la fuente en el segundo).
Más allá de la orientación de signos positivos y negativos (ya que el voltímetro mide tensiones positivas y negativas, así como también el amperímetro mide corrientes en ambos sentidos), en uno u otro caso siempre se produce un corto circuito.
Se me ocurre que con un conversor DC-DC para cada instrumento podría solucionar el problema, pero la solución sería demasiado costosa.
¿Alguién conoce alguna solución más simple para este problema?
14/07/2011 #2
Hola, que tal?
Estuve simulando un poco, y no encontré mucho
Puedes poner un conversor DC-DC, comprarlo o fabricarlo con un pequeño toroide de ferrite y otros componentes, o utilizar dos fuentes diferentes (pila o trafo).
¿Puedes poner el circuito que estás trabajando (voltímetro/amperímetro)?
Porque quizás, por el circuito, se puede hacer por optoacoplador el amperímetro (es una idea)
Con mi ex-jefe del service, quemamos un multimetro (tester) digital auto-rango por tratar de hacerle la alimentación para la batería del auto (coche), así no gastar pilas.
