24/08/2010 #1
que significa auto lightbulb #11 12v. 35w?
Hola, me estoy quiero armar un divisor de frecuencias pasivo de 2 vias (graves y agudos) para audio. El circuito lo entinedo, salvo una parte que tiene 2 focos y dice "auto lightbulb #11 12v. 35w". Agradezco la ayuda. Saludos
Tengo el dibujo del ciruito pero no se como pegarlo en el mensaje
24/08/2010 #2
Avatar de rash
Respuesta: que significa auto lightbulb #11 12v. 35w?
una lámpara de auto halógena de 12 V y 35 W de potencia
salduos
24/08/2010 #3
lámpara de auto halógena? estás seguro? mirá que es parte de un circuito de divisor de frecuencias, es decir, la función del circuito es dividir frecuencias de audio, no iluminar.
24/08/2010 #4
Avatar de rash
jejeje ya......haber si puedes poner el circuito....
sludo
24/08/2010 #5
Ponlo a ver, debe de haber una explicación para usarlas.
24/08/2010 #6
adjunté el dibujo del circuito en jpg
Tipo de Archivo: jpg crossoverpasivo.JPG (43,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
24/08/2010 #7
Solo se me ocurre que es una forma barata de poner una resistencia de 4 Ohm de alta potencia.
24/08/2010 #8
Avatar de zxeth
haaa???Haaaaa??? , que divisor de frecuencias "rarito", seguro que las luces no prenden y apagan mientras suena la musica?
24/08/2010 #9
ahh, puede ser... quizás sirve de vúmetro... pero supuestamente el circuito va adentro de la caja acústica... asique no le veo mucho sentido. Gracias por las respuestas
24/08/2010 #10
Avatar de Elizabeth Bathory
O.o? Este circuito si que es extraño!.. para que querrian poner bombillos adentro?.. sera que estos sirven como limitadores de intensidad y de paso le dan un aspecto vizcoso y llamativo ?
25/08/2010 #11
Avatar de reyvilla
no se que tanto afecte el sonido los bombillos, y no creo que sea para abaratar las resistencias ya que tienen 2 de 40W lo veria como un tipo de fusible o proteccion de sobrecorriente. si tuvieras una foto estaria bueno para el juego adivina. jejeje...saludos
25/08/2010 #12
Si, creo que lo mas coherente es que sirvan de protección de sobrecorriente, ya que funcionan con una potencia de 400w. Pero en ese caso no sería mejor poner fusibles?
Gracias por las respuestas.
25/08/2010 #13
Creo que lo que hacen es de resistencia, encontrar una de 70W igual es mas difícil que poner dos lámparas.
25/08/2010 #14
estuve viendo otros circuitos de divisores que tienen estas lámparas y explica que son "lámparas de protección", si recibe una sobrecarga se queman las lámparas y no el circuito, hacen de fusible, como suponia reyvilla. Gracias gente.
25/08/2010 #15
Avatar de Dano
manera de quemarse un tweeter
25/08/2010 #16
Avatar de capitanp
Vamos.. cajas como JBL, DAS etc llevan divisores con lamparas
