27/05/2015 #1
Que significa resitencia/numero
Hola
Estoy viendo un esquema electronico de un placa y hay codigos referidos a resistencias tales como 150K/4 ,260K/4... Que significa??
27/05/2015 #2
Avatar de Daniel Meza
Hola, podría ser la potencia de los resistores, pero apuesto a que es 1/4 no 4 Watts
27/05/2015 #3
tambien puede ser que son 4 resistencias en paralelo, pon una imagen del esquema completo para deducir si es de 1/4w o 4 resistencia en paralelo
27/05/2015 #4
Avatar de pandacba
Algunas veces ese número abajo hace alución a alguna referencia en el plano donde aclara y que puede ser tanto la potencia como el tipo, por ejemplo metal film, carbon, alambre, tipo cementada, no inductiva e incluso al % de tolerancia, se utilza para que la escritura no complique el dibujo y sea más legible. para el caso tuyo poniendo el diagrama en cuestión podremos saber de que se trata...
Incluso en esas referencias hay otro tipo de indicaciones como donde deben ir colocadas o que a veces estann compuestas por un grupo en paralelo o en serie según se necesite y tambien se hace a los efectos de que el diagrama sea claro
27/05/2015 #5
Te dice que son de 250k o 150k etc y que son de un cuarto de vatio, en inglés: 1/4 Watts
