12/12/2009 #1
Significado de "Duty Ratio"
Hola,
viendo artículos sobre control de potencia, inversores, etc, he encontrado el término "Duty Ratio" y no tengo claro qué significa. Eso me está impidiendo comprender exactamente el funcionamiento de los circuitos.
El término está referido al switching, a los IGBT's, a la Pulse Wide Modulation (PWM)...
¿Alguien es tan amable de aclarármelo?
Muchas gracias de antemano
12/12/2009 #2
Respuesta: Significado de "Duty Ratio"
Hola Jibarito
Normalmente se refieren al pulso que vas a utilizar (Alto o Bajo, 1 o 0).
Este DUTY RATIO casi siempre viene expresado en porcentaje.
Así que si el nivel alto de la señal es el que se utiliza y este dice 25% quiere decir que la parte baja de la señal seria el 75%, sumados dan el total del ciclo de la señal.
a sus ordenes
13/12/2009 #3
Muchas gracias, Mr Carlos. A ver si lo he entendido bien:
Ese 25% es un porcentaje de tiempo ¿no?. Mi primera intuición es que sería una relación entre dos tensiones o algo así... Pero si se trata de tiempo imagino que ese porcentaje es algo que se elije o se varía manipulando las señales de control (estoy pensando, por ejemplo, en un IGBT en un inversor mediante PWM...) osea que no es una característica del IGBT ¿correcto?
13/12/2009 #4
Avatar de elosciloscopio
equivalente al duty cicle
13/12/2009 #5
Jibarito dijo: Ver Mensaje
Hola Jibarito
Ese 25% es un porcentaje de tiempo ¿no?. -Si, del tiempo del ciclo-
O sea que no es una característica del IGBT ¿correcto? -Correcto-
Eso del DUTY RATIO o Cycle se utiliza mucho en circuitos de Potencia y es con el fin de no estresarlos.
Un motor, por ejemplo, seguiria girando, por la inercia, aunque le aplicaramos tan solo el 30% del tiempo del ciclo; con esto se calentaria menos.
Ojala se vea bien la imagen adjunta.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg DutyCycle.jpg (134,2 KB (Kilobytes), 21 visitas)
13/12/2009 #6
Se ve bien la imagen. Muchas gracias por vuestra ayuda.
