17/05/2009 #1
Avatar de Limbo
Símbolo terminal de la fuente en esquema
Hola buenas,
Haber si me podeis ayudar, tengo una duda a la hora de leer los esquemas. Normalmente veo que indica por ejemplo +9V pero no veo por ninguna parte el terminal negativo. Es una tonteria pero me lo podeis explicar por favor? Graciss gente.
Un saludo!
17/05/2009 #2
Avatar de Tomasito
Este símbolo no te aparece?
Ese símbolo significa 0 Volts.
18/05/2009 #3
Avatar de Limbo
Si, aparece pero eso no es tierra? Entonces, el negativo convencional es al tierra?
18/05/2009 #4
Avatar de Tacatomon
Esa "tierra" la vas autilizar para poder hacer funcionar los circuitos que conectes a +9V
Avatar de Tomasito
Esa "Tierra", por lo general es el negativo, ya que apunta a 0v.
A no ser que tengas un circuito relatívamente complejo, ese símbolo va a ser tu "negativo"
18/05/2009 #6
Visitante
Re: Símbolo terminal de la fuente en esquema
Verás, la tensión, voltaje o diferencia de potencial es relativa, siempre es entre 2 puntos.
Si ves por ejemeplo que una "terminal" en el diagrama dice 9 V en, esos 9 V son relativos a tierra, la terminal tendrá polaridad positiva si tiene escrito una tensión positiva, 9 V por ejemplo; y negativa si tiene escrita una tensión negativa. -9 V por ejemplo.
19/05/2009 #7
Avatar de alexus
aca algun que otro simbolo, para que le sea de ayuda a los que recien emnpiezan!
aca tienen mas: http://www.frino.com.ar/simbologia.htm
usa google dicen que funciona!
Tipo de Archivo: gif simbol_212.gif (18,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
19/05/2009 #8
Por lo general, el negativo de la fuente se conecta a GND. (Tierra) También, podés encontrar algunos circuitos en los que el símbolo es similar al positivo pero tiene un signo de - (menos).
