22/05/2014 #1
Simbologia en PCB J y L
Hola,
Podrían decirme cual es la diferencia entre la letra J y L, ambos represenatan a un alambre que hace puentes en el circuito impreso, es casi igual que los alambres bobinas. Es mas tambien habia una bobina que tenia impreso J1 y J2 entre 2 dos devanados. ...
Si mal no me acuerdo es que esos alambres J servian para filtrar ruido...también recuerdo que las bobinas también tienen la funcion de filtrar ruido. Son la misma cosa o existe? Se pueden intercambiar sin alterar su funcion?
Visitante
latinphoenix7 dijo: Ver Mensaje
Hola,
latinphoenix7 el símbolo o Letra J significa Jumper o puente para conectar 2 terminales, la letra L es de inductancia en honor a Heinrich Lenz, parece un alambre común enroscado pero este tiene un valor en µH, el caso es que no son lo mismo, cada uno cumple una función al intercambiarlos el circuito podría funcionar mal o llegar al caso de dejar de funcionar dependiendo el circuito, porque algunas bobinas cumplen funciones vitales, sea de filtrado, de evitar corrientes inversas o de radiofrecuencia, un Jumper es solo un alambre que su función es crear un puente entre 2 pistas de un PCB.
