22/09/2011 #1
Avatar de danyshaday
Simular Transformador en Proteus
Buenas,
me gustaria que me ayudaran con un problema de diseño, tengo que diseñar una fuente
y ps quiero simular el circuito primeramente pero no se como simular el transformador o
cual sera el mejor componente para simular un transformador de 12 a 12 con tap central
porque no se como lograr que me de esta salida si la entrada es de 110 V (corriente alterna),
tengo dos posibles modelos que he estado mirando pero no se lo que significa "primary inductance" y como que formula tengo q tener en cuenta para relacionar la entrada con la salida.
NO se cual de esos dos se puedan utilizar para simular el circuito de la fuente, y como hacer para relacionar la entrada con la salida, y que valores colocar en las casillas del trafo para obtener ese trafo de 12-0-12 V
23/09/2011 #2
en indutance le pones unos cuantos milienrios y ya esta. no es crítico
la relación del primario y secundario la optienes dividiento uno entre otro. 12/110. que viene a ser la misma si utilizas valores de pico.
Gracias ya lo pude hacer ahi, ps en la entrada le puse una fuente de 155.56 que es 110 RMS, y me da una salida de 8.48 o sea 12Vp pero no tendria que dar 12 RMS o sea 16.9 Vp ya que en la entrada le pongo el voltaje pico, y bueno cual es el mejor modelo de transformador para simular la fuente??
11/10/2012 #4
Ando en las mismas amigo; apenas estoy estudiando los transformadores (por cierto el profesor no explica nada nadíta) y tengo que ponerme a estudiar los libros (muy buenos) pero como estoy pollo en esto, aun no sé como xD
