04/10/2010 #1
sincronizar programas
hola a todos espero que puedan darme una mano con esta pregunta
Como se pueden sincronizar dos programas que reciben datos del medio como un gps y un analizador de espectros para que funcionen al mismo tiempo
07/10/2010 #2
Avatar de ecotronico
Respuesta: sincronizar programas
Primero ver que tipo de comunicación hay.
Luego se podria usar un servidor OPC o crear una interfaz en Visual Basic (o similar).
07/10/2010 #3
el gps tiene conexion serial y el analizador tiene conexion lan
07/10/2010 #4
Ahora debes tener la documentacion del protocolo de comunicacion de cada aparato.
El gps tiene serial, asi que debe especificar los baudios, largo de datos, paridad, bit de parada.
Por ejemplo: 9600,8,par,1. Hay un buen tutorial de como desarrollar una interfaz con RS232 con Visual Basic 2008. Aquí está el manual hecho por Meta:
http://www.mediafire.com/?4v1fat4fyryyx4a
Comunicación serial con Visual Basic 2008
Con respecto a la conexion LAN (Ethernet), desconozco como desarrollar una interfaz.
Espero te sirva de guía para comenzar.
07/10/2010 #5
gracias metalmetropolis voy a chequear el manual pero creo que igual tendria problemas para sincronizar el gps y el analizador de espectros tomando en cuenta que el gps utiliza protocolo nmea y el analizador de espectros utiliza un protocolo de comandos scpi (Standard Commands for Programmable Instruments) para colectar informacion
