24/09/2011 #1
Sistema de aire
Buenas,
He estado pensando en como puedo hacer un sistema para inyectar aire frio en la pantalla de soldar. He pensado en una cosa con los siguientes materiales que tengo:
Bateria de 6V que se sujeta a la cintura mediante un cinto como la de la imagen
Ventilador de 6V
Tubo de plastico flexible
data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhMSERQUExMSEhQUGBoWFBcXFxwcFhwWGBcXHBsfHB oZHSoiHiInGhceHzsiLygpODgxHyAxNTAqNyYsLCkBCQoKDQwO FA0PGCkfFBwpKSkpKSksKSkpKSkpKSwpLCkpKSkpKSwpKSksKS wpKSwpKTUsLCkpLCkpKSwpLCkpKf/AABEIAFgAgAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgIDAAAAAAAAAAAAAAAABQYHAwQBAgj/xAA+EAABAwIDBQQHBgUEAwAAAAABAgMRACEEMUEFBhJRYRMicZ EHMkKBobHwUmKSwdHhFCMzgvFDU3KiFRck/8QAFwEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECA//EABgRAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABESES/9oADAMBAAIRAxEAPwC8aKKKAoopVvDvKxgm+N5VzZCBdajySPz oGtLNp7zYbD/1Xm0HlMq00F9aqXeL0h4jEcX8z+FZuOFJ7xH3lfkPLQwDF73No J7JHaK+25Jve4TnrqefOriavnEeljBD1A87/wAGzHxitZXpXRmMJiiL6AXFed8RvHiHCe+UjknujXQeJrB/Hvf7i/M/WlOJtekUellgHv4fEo68I92utNtn+kPAvGA+lBOiwU/E2+NeX2d4sSgWeXlEcRPwNb+H3yUT/OQlfWIOfT3eVs6cNr1k26FAEEEHIgyPhXevOGyttgiWXFAZ8Mm 3kZHiOX4ZRs3fXFtZPKUBmh2FgeC8yOv+SxdXPRUS2Fv+h2A8n slZcQMtz45p9/nUsSqbiormiiigKKK4UqBJsBQL9v7bRhGFvLyTkJgqUcgJ51Qm 8u8KnFrfdVxLPKISNEIi1vfzmbVLPSBvWnFOJDZJZZClAzAUrI K9UiOU9edVRva8oKSi5OZzkqPjc59PAVYzSvFY1zELgSeQGQH1 rTbCbtpSnjeWlCdZ+pPh9DKw2jCMybr9rMEqOlwIA8PfSLt3MQ 6OILc+6m1uQsQm2sW5VUO1bUwTVktrdPMkJTPz/wACuidrBXqYMKGllqsJ1HiKabPbXh0gpTgsKbd5YDjs31XxRc6 Aacq2XN4lnPaqxnZtKkpE8OQSByHlTqcIV7Zw+TmE4T0UpJ0iy prG7hME6JQ6tlWgcEp80/prTPHOIekKx5c6L4su99rkJ/FSzEbpGJbWlf8AxVI+v0NBoJYdw6gtJCgPaSZTpnFTzYeNDzQO mSo9ZJ5g8uhtnVdOIdYV7Sfr96mG5BKkOkiAoKsOfQUim2Dxim H+wVYLu0qf+p5jl0qzNzN5ShSWnD3FHhE+wvSPun51T28rp7TC 8M8XdipYtccd4Ja4jzm31NCL1orR2HjC7hmXDmttKj4lIn41vV lsVDPSJt3gR2CSe+kreIzDQtH9xt4A86mdVDvbiFOYvFA5JcbR/aEp/MmrCoWnaIdK1C0pEAacJiBFxl+xpLvJh/8A6kL0Kgc1G8SJMAzNcYgnC4txtXqqKik/dVNPMU12rYyJQLHoMiOUfXDlVYRveVCUONpXJQkAq4bEzcwTqe Z/KlLu2VHuspDSeScz4qNz+9SzbWzxi+GSQ5ASIFuIfak2EDOjZm 6pZSCWwpzMGQQTySMqIiDWz3V6KM+NbmH3XfV/prI8vifH6imu0MbjQYDTjQFrIJ+MfXlCbE4p5SiHFPqVqIVM35 +PxoMz262IGTfu40zrp7jWucJiGTPC62RqQY8xbT51v4fdtxZu h1APtLKQAOt7Z/UU42Zu+UGA644fspJ4Pa8zn5G15opbgHFvghxAgCOPTwA9oxy6 dZkeDZDLXCO6mO9y4c78yc/0F6y9ghkAquoiyU3OhEAaXnqIIumtFxovKg+pMhOadTKyLKOZt PtGDeqjBs5k4jEdsoQhNmx01VlyytzMU4xbhUQhAlT5SlAGcae f1GRw4l1LKBNydLSrxAtA5eGYIKXO4rRTjsOt0cTjq4Sk5JSJk +M/rRV17LwfZMtt59mhKPwpA/KtqiisNiqn9IOELGO4yP5WKSmTyWkR+h/zVsUk3v3bTjcMpo2V6zZ5K/fKgpLefYoxLQIIDzeR58vcaiuy9srZX2boKSnTUdRz+vdJ3H3c M72WISUlBICjyGh+uXWex2bhsWCFk8XsFMd3wtJ+VbYYOyS6Jb 4T0+svh8DAMWpCeGCgyDJBnXUdBy0PUBW5sF5mVMqW6lPtBJFu lzNq4wu+LgA4whYN4WnPLnGs36nmaIkBxaVtgKU7N+IhVha0DW 4Nvo8DAokw84RxQO4PVBImSeRHwpa3vGwY4sOgwR6qiJHd69B5 11Tt1gQRhxYauGPZjXlQNShsXMqm5Li7RbQdFT4iKC8tVkSdIb TGhm/Ugq8QDlYJjvIlIADTCYgXubSOeqo8q1cTvmrV6NYbEfZV8xHnR Uh/8eE3dWhAJkiZJkpmdSO9MagmJ4ZGliNpiOFocIsONek8OXvkzz TNjNRZzb6lGG2yomwUq5yUmw8CmPCtzD7BffPE8ohOcAwIMnwA gz4c7wGfC4/jWA0O0Wq6nD6qZBJ8pHkale6u0i1iTiyCtLEJE5kqMKI6gE/tlSLD4dM9kwAkD+o5kEgG/l9ZSeWNtJW52DVmG0KE3HEqLk94CNBJoj0wy6FJCkmQoAg8wRI +Fd6j24GLLmzsOo5hHD+EkfIVIaw6Ciiigje+O6SMW3xBI7VOW VwLwaqfeDYiWuJTEtuTwutmxCTn3TpaJFX5S7au77GI/qoBIyULKHvFWVLFIJU8wn+argSFASD5edd94sRhVscb6pQNFd6/3evhU5276L1ONqQl4uCxRx2UmJtIsR5RVSb8bl4rDttoU2sgLU TAkXA4SIz1861rNiPq2E06C5hlrKQYUlQPEkwSPEGM/Guw3PdvHHnHqnko/JPzpvsbdlaGD3+zW4e9BuEibHqZPwGtNE4R0WOLiT9sC8lI1+8 PcRzpgjjO4jyvZVzkjqQM+sUza3EQ3d5xCAOoJsCTbwB94jWtx XZj1sYDlA7SfZQRYePz5GMfb4RORU6een+pqojpTiMiBhmZDSC 6oDMDu245ufDyI1TNZVsuLBU8oNtA3AsnMzfU93T7R5mtde2QZ DbYFyPtHMjUBI10OXWmW7+6WK2kvUItxLM8CciRPtHKw/eqON2mP4hOLKG4w2Fwrq1lQ9d3slBsHpxSvh+6J0qNbl4Dj7RY MFKYE9Z1FxlV370bvJwGw8Szhm+M9meM+0sqgLUY14fgK897F3 keYWB3ezURxp4RlOhzms6uPUHo+wpb2ewlQgwZH9xqRViwkcCI sOER4QKy1lsUUUUBRRRQFdHGgoQoAjkRI+NFFBDtt+iXAvkqQl WHWdWjCZMZoMjTSKh2P9Bz0ns3WHRb10lCsxoARz1/Yoq6mQqT6GMXIllrO57RMR3ffz8vCmmzvQq97ZZbHTvG45Afe5 6da5opqeYl+x/RThWiFO8T6hobI1PqjO6jmamTGHShIShKUJFgEiAPACiio1jut AIIIBBsQcoqOf8ArnZ/ah3+FbK0kESO6CMu7lXFFBJaKKKD/9k=
Mi idea es poner el ventilador conectado a la bateria en un extreno del tubo, y el otro extremo en la parte superior de la pantalla con la boca mirando hacia adentro, de manera que el ventilador recoja el aire, lo introduza en el tubo y a traves de éste llegue hasta la pantalla.
Pero mi duda es si el flujo de aire que llegue hasta la pantalla sera suficiente como para enfriar la cara.
24/09/2011 #2
Ummmmmm , esos ventiladores funcionan con 12 Vdc , con 6 echan poco viento.
¡ Conseguite los ventiladores de 5 Vdc
http://www.google.com.ar/#sclient=ps...w=1024&bih=566
Saludos !
