07/03/2011 #1
sobre condensadores ceramicos
hola estaba haciendo un circuito y mi duda es que tengo todo y me falta 1 condensador ceramico de 1 uF pasaria algo si pongo de 10 uF gracias o si podria meterle uno electrolitico aunque lleve poralidad??
07/03/2011 #2
Vas a tener que publicar el circuito que estas armando para que podamos ayudarte mas con respecto a tu pregunta.
Avatar de elaficionado
Si el voltaje de trabajo de los condensadore es el igual o mayor puedes usar 2 condensadores 0.47uF en paralelo (si puedes usa 0.56uF en paralelo con 0.47uF).
Chao.
elaficionado.
07/03/2011 #4
la verdad que el impreso ya esta hecho lo dejo aqui
Tipo de Archivo: png AnalizadorEspectro100L.PNG (106,8 KB (Kilobytes), 32 visitas)
07/03/2011 #5
Avatar de cosmefulanito04
Muy bien no se ve, pero creo que eso de ahi es un 555.
Si cambias justo el valor de ese capacitor, el tiempo de oscilacion te va a cambiar. Por otro lado, ojo que el terminal 5 no esta conectado a masa por medio de un capacitor, es importante que lo este.
07/03/2011 #6
no la terminal de 555 el 5 esta anulado solo keria saber si pasara algo si pongo el electrolitico de 1 donde lo e redondeado aunke este polarizado
07/03/2011 #7
Puedes poner cualquier condensador electrolítico o no. Es decir, 1uF, 2.2uF, 3.3uF, 4.7uF, 10uF.
Chao.
elaficionado.
Nota: Como ya te han dicho, es bueno poner un condensador de 0.01uF entre la pata 5 y tierra. Pero si no lo pones igual funciona.
07/03/2011 #8
muchas gracias hare la prueba y veremos que tal gracias
