03/10/2009 #1
sobre frecuencias
Que tengo que hacer para averiguar una frecuencia desconocida de un aparato, ¿es con el osciloscopio?
03/10/2009 #2
Avatar de luisgrillo
Respuesta: sobre frecuencias
Pues pon la entrada del osciloscopio en la señal que quieras medir y seleccionas la escala de Volt/div en la que se ajuste para ver la onda completa, luego cuentas los cuadritos que son de izquierda a derecha y los multiplicas por la escala en el Volt/div, divides 1 entre el numero que te salio y esa es la frecuencia.
03/10/2009 #3
Hola
La perilla de Volts/Div. Es para determinar el voltaje de la señal aplicada al osciloscopio.
La perilla de Tiempo/div. Es para determinar el tiempo de la señal aplicada al osciloscopio.
Aunque el dibujo adjunto lo hice con un simulador este puede servir para ejemplificar lo antes dicho.
Nótese que el generador esta ajustado a 60 Hz. Pero la grafica no corresponde con ello ya que deberían ser 16 Milisegundos por ciclo pero no es así.
Que será lo que esta mal el generador, el osciloscopio o el técnico?.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg UsoDelOsciloscopio.jpg (301,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
04/10/2009 #4
Avatar de elosciloscopio
luisgrillo dijo: Ver Mensaje
Eso es para medir la amplitud (el voltaje)
para medir frecuencias pon la perilla del ajuste fino de la base de tiempos en la posición "cal", luego con la rueda de la base de tiempos selecciona una escala en la que se vea uno o dos ciclos de la onda y cuenta las divisiones que acupa la onda horizontalmente. Multiplica esto por el tiempo por división que has seleccionado
y sabrás el tiempo que necesita esa frecuencia para completar un ciclo.
luego pasas este tiempo a la frecuencia con una regla de tres.
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Pd: lo que falla es el simulador
