08/11/2008 #21
Avatar de Cacho
¿Y yo qué dije? "Apareció un voltaje más alto de lo que debía"
Eso se puede deber a dos causas: O puenteó la limitadora de voltaje como decís vos o sumó el voltaje del soldador al de continua del LED. Si no tenía masa, nunca se habría encendido (ni al puentear la resistencia). Si la puenteó y tenía masa, sumó una corriente de alterna a la continua que alimenta(ba) al LED, sin la caída que genera la resistencia. Si no la puenteó, le sumó el par de volts que tenía en la punta a los (digamos) 3,5 que tenía antes.
Conclusión: crestas de 2V de alterna a 50Hz sobre el valor de la continua y valles a la misma frecuencia y amplitud bajo el valor de continua.
De cualquiera de las dos formas, el LED recibe más voltaje del esperable y se quema.
08/11/2008 #22
gomezcharitofd dijo:
Rick-10 dijo:
Desenchufar el soldador? Y como pensas calentarlo? O los vas a estar enchfando y desenchufando cada rato?
Fue un chiste, perdon...
que chiste ni que chiste ? :x
yo ya puse que si va eso ok.
esta el soldador caliente y si tenes que tocar una cosa o hacer un puente o solo soldar un cable .....lo desenchufas un toque....no se enfria, o uds. trabajan dentro d euna heladerra?.
para no desenchufar si miran mas atras mencione el colocar una tecla doble.
on-of-- prende apaga para no andar enchufa- desenchufa-
08/11/2008 #23
Avatar de KARAPALIDA
no juega puesta a tierra y disyuntor diferencial en tu instalacion?
Como vas a soldar con el circuito en marcha?juajuajua estas mas loco que yo,
Entonces para prender y apagar el soldador te conviene una llave doble, que este montada en el soporte, entonces cuando lo levantas lo desconecta, cuando lo acentas calienta.
En fin comprece un soldador a aire caliente y deje de renegar. (es broma)
08/11/2008 #24
hola karapalida.
yo soy viejo no uso simuladores, asi que experimento con la placa, que a veeews es una araña que se enreda en mi , y desconectarla me fastidia...si es un toque con el soldador.......
si, leyendote me doy cuenta que en vez de poner esa tecla para desconectar el soldador y meterselo a la prueba con tension deberia:
poner una tecla para cortarle facil la alimentacion a las plaquetas..
si.hay veces que a mi me da esco el kilombo que tengo, y mas cuando se juntan cosas.
asi que la lista se agranda:
tecla para cortar fuente cerca de donde estoy
ordenar
barrer
limpiar
tienes razon ops:
09/11/2008 #25
hola Fernando. Viejo son los trapos...
gran tema el del orden, no dejes para mañana lo que no vas a hacer nunca..
yo por mi parte, consegui un honguito de stop(pulsador de puño para las maquinas) un rele a 220 y le hice una retensión, lo puse en una cajita a la izquierda y al borde de mi mesa. Es un lugar muy comodo.
Ese me corta la alimentacion gral de la mesa.
Tambien tengo un fusible electronico muy simple, el reset pero ya mas chiquito, esta al lado de los otros controles.
El unico detalle raro es que tengo disyuntor y jabalina(electro dispersor) dedicada para mi mesa de trabajo, tengo puesta a tierra hasta las calsa de los dientes. Como me dedico al service, me hize un aislador galvanico con dos transformadores de 12v 450w de los que se usan para dicroicas, con 6 contactores usados, tengo varias configuraciones, 220-220v 450w, como fuente de 12 v 50amp (el rectificador solo es para 30), fuente de +-12 30 A, fuente de 24v 30A.
PD: uso UD esos soldadores Vesubio a pistola?. para que se usaban?
09/11/2008 #26
mira karapalida, si me tratas de UD. te mando a freir churros .......tamos ? :evil:
yo soy un PIBE ! (de alma)
y el soldador ese vesubio alguna vez cayo en mis manos pero no, no lo uso ni lo tengo , no me parecio util nunca, lo que tenia era que calentaba tipo 40w pero si apretabas el pulsador pasaba a 100w o mas....... no se para que seriviria, si veias que no podias arreglar el aparato apretabas el puylsador y achicharrabas todo .
es como todo , algunos se acostumbraron, supongo que seria mas para la epoca esa en que te hacian una radio o un TV en un chasis d emetal, con todos los componente s grandes y algunos soldados al chasis (ahi necesitabas potencia para dessoldarlos).
yo me acostumbre a los lapiz: 40w comun y de vez en cuando para usos mas de electricidad uno tambien tubular de 100w .
aunque ahora uso mas que nada el soldador laser que es muy preciso
Avatar de LORD KSPER
Hola pilulay
podrias compartir el circuito que armaste para el amplificador, es que tengo dos 70008AB pero como no hay nada de este bicho.... encontre que el equivalente es el TDA7360 y quiero recuperarlos de la basura
tengo la hoja de datos, pero para mi no es muy clara, soy aficionadao, hay entradas o salidas que no se para que sirven por ejemplo el clip y demas
por eso te pido de favor si me puedes ayudar para hacer todo lo necesario para armarme este amplificador el TDA
te agradesco grandemente de antemano
03/03/2009 #28
Hola,
he estado buscando zocalos para transistores porque cuando no se es muy ducho en el manejo del soldador o este es malo se suelen quemar bastante rapido. Esto ultimo lo digo por propia experiencia
Pero solamente he encontrado para los IC y las patillas de los transistores no caben ahi.
Tiene otro nombre lo que busco y por eso no lo encuentro o es que simplemente no se usan? Si es asi, como puedo evitar que se quemen tan facilmente al soldar?
03/03/2009 #29
Avatar de Cacho
Hola Mario
Te comprás un zócalo para integrados y lo cortás para dejarlo de 3 contactos .
De todas formas, no es TAN fácil quemar los componentes. Revisá tu técnica y tu soldador, que si está frío quemás TODO casi seguro.
Gracias Cacho,
pero lo del zocalo no funciono. No caben los transistores dentro (las patillas son demasiado anchas, mas que la de lo integrados)
Mirare el esperar un rato mas hasta que el soldador este bien caliente para empezar a soldar.
Avatar de Cacho
Mario1979 dijo:
...lo del zocalo no funciono. No caben los transistores dentro (las patillas son demasiado anchas, mas que la de lo integrados)...
¿Qué transistores querés montar en zócalos?
Lo único que se pueden quemar con relayiva facilidad son los más chicos (el BC547 por ejemplo, encapsulados TO92 y similares) y esos tienen patas suficientemente finitas como para calzarlos. Inclusive los de media potencia (como los BD139 y los TIP41) caben en los zócalos.
Si querés montar los de potencia en zócalos, vas por mal camino.
El soldador bien caliente es la mejor medida para no quemar nada. Es muchísimo más fácil quemar algo por poca temperatura en el soldador que por un exceso. No mantengas la punta del soldador por más de unos 5 segundos (si es posible, menos tiempo) en contacto y tenés tu soldadura lista. Si no llega a fundir el estaño en ese tiempo, es que le fata temperatura, y mucha.
je,je creo que me equivoque con el componente. Son los LM317,LM78xx los que temen la punta de mi cautin. Son del tipo TO-220. Lo de transistor viene porque pensaba que tendrian el mismo tipo de encapsulado (error).
5 segundos, suelo soldarlo en algo menos de tiempo; que raro.
Lei en otro sitio lado que se pueden estropear por corriente. Probare a desenchufar el cautin justo antes del momento de soldar, no sea que me los este cargando por eso. E intentare usar unas pinzas para disipar el calor.
Aunque sigo pensando que lo del zocalo para estos empaquetados seria una solucion definitiva
Tendremos que inventarlo!
Mario1979 dijo:
....Lei en otro sitio lado que se pueden estropear por corriente. Probare a desenchufar el cautin justo antes del momento de soldar, no sea que me los este cargando por eso....
La estática de la punta del soldador o las propias pérdidas de aislación pueden ser la culpable, verifica que el cuerpo metálico del soldador este conectado a tierra igual que el circuito que estas armando.
03/03/2009 #34
Avatar de Cacho
Mario1979 dijo:
Son los LM317,LM78xx los que temen la punta de mi cautin. Son del tipo TO-220. Lo de transistor viene porque pensaba que tendrian el mismo tipo de encapsulado (error)...
No te equivocaste. Los TIP41 (y otros tantos) son TO220, y caben en mis zócalos perfectamente.
De todas formas, no creo que sea muy buena idea hacer circular el amper o amper y medio que soportan los reguladores por uno de estos zocalitos.
Creo que la cuestión del voltaje en la punta del soldador es la culpable más probable. Medí como te dice Fogonazo, así la descartás como fuente del problema.
Fogonazo dijo:
Lo de mirar si el soldador esta a tierra supongo que se mirara con el multimetro viendo si entre el tercer terminal y los otros hay 220V, aunque segun esta la clavija dificil meter las puntas, pero ya se me ocurrira algo, pero.... y perdon por la ingenuidad de la pregunta, pero lo de conectar el circuito a tierra para soldar, ?como lo hago? no me queda nada claro ops:
significa que uno cada patilla que quiero soldar a una tierra, digamos al chasis de algo?
en fin... gracias
04/03/2009 #36
Efectivamente el soldador no esta conectado a tierra. La ultima patilla esta ahi de regalo.
Supongo que seria muy barato y se les olvido conectarla...
04/03/2009 #37
Olvide mencionar que se soluciono el problema. Lo que hago es desconectarlo justo ntes de soldar. ya no se queman
04/03/2009 #38
Mario1979 dijo:
Digamos que es una solución eficaz pero muy poco practica, te sirve para una que otra soldadura pero para trabajos prolongados se convertirá en un "Dolor de cabeza"
Si tienes ganas intenta lo siguiente:
Manda un cable desde el cuerpo metálico del soldador a tierra (Puede ser la tierra de tu toma-corriente)
o comprate otro soldador de mejor calidad.
Respecto a ¿ Como poner a tierra el circuito que estas armando ?, lo que haces es poner a tierra (Por ejemplo) el negativo de la alimentación del circuito.
