14/06/2008 #1
Que sucede en un amplif. inversor si conecto la patilla negativa a masa
En un amplificador operacional en modo inversor,con RF y Ri
si conectamos la entrada negativa del opeacional a masa:
si tenemos ahí una tierra irtual,que tensión tendriamos en la salida,si lo ponemos realmente a una tierra real.
Se puede demostrar matematicamente?
gracias.
14/06/2008 #2
Intro a los Amplificadores Operacionales - Mini Tutorial
http://www.forosdeelectronica.com/about604.html
Alli tienes todo lo necesario para las ecuaciones de un opam aunque tu pregunta no es muy clara ,depende si estas en alimentación simetrica o simple ,un esquema seria mejor para entender tu inquietud
14/06/2008 #3
Mas claro.
El esquema sería.
El de un amplificador inversor:
Una tensión de entrada en una resistencia que va al negativo del amplificador operacional,y otra resistencia en realimentación desde la salida,hacía la misma patilla inverssora.
La patilla positiva ,ya está a masa.
¿Que pasa si uno la patilla negativa del operacional a masa?
18/06/2008 #4
y segun me parece eso tiene mas forma a un comparador con ganancia, pero en fin si tenes el pin + a masa estarias comparando 0 con 0 por lo que la salida te daria saturada a menos vcc.
18/06/2008 #5
si estan ambas patillas a masa,porque la salida es -VCC?
no me tiene sentido
18/06/2008 #6
supuse eso porque talvez estaba actuando como comparador.
te comento que acabo de ensayar el circuito y propuse a rb como 10k y a ri como 1k o sea ganancia -10 y en la salida pude observar 1mv. alimente al lm741 con una fuente partida de 12v. en cuanto al desarrollo algebraico dame unos dias y veo si te consigo explicacion. perdon por una respuesta apresurada.
19/06/2008 #7
no te preocupes,gracias por molestarte.
A ver si puedes simular,o demostrar el circuito,con una ri una rf ----ganancia 10
y en la patilla negativa,añades un potenciometro de 1k,para saber la salida para diferentes valores del potenciometro.
