19/08/2010 #1
Suma watts resistencias
Hola:
El otro día me asaltó una duda, a ver si alguien me la puede resolver.
Se que cuando conectas dos baterias en serie se suman los voltajes, y que cuando las conectas en paralelo se suman los amperios.
Tambien se que cuando conectas dos resistencias en serie se suman los ohms (R1+R2=Rt) y cuando las conectas en paralelo se suman a la inversa (1/Rt=1/R1+1/R2)
Mi duda es: Si conecto resistencias en paralelo, aumenta la potencia que esa "red" de resistencias soporta?
Es decir, si pongo dos resistencias de 1/4 Watt en paralelo, podria hacer pasar 1/2 Watt sin que se quemaran?
Muchas gracias,
salu2!
19/08/2010 #2
Respuesta: Suma watts resistencias
Resistencias en serie o paralelo, la potencia capaz de disipar se suma.
19/08/2010 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Entonces, dos resistencias de 1/4 watt en serie, tambien disipan 1/2 watt, ni?
19/08/2010 #4
Sip. .
19/08/2010 #5
jgaztelu dijo: Ver Mensaje
Mas bien "pueden disipar"
Si conectas en serie dos resistencias a la misma tensión que antes disiparán menos.
29/08/2010 #6
Avatar de sammaael
en ese caso el valor de ellas debe ser la mitad del original
No la potencia es cuadrática a la tensión
¿Sabes la ley de Ohm y la de Joule?
30/08/2010 #8
Avatar de sammaael
lo que queria decir era si conecta dos resistencias en serie de 1/4 W para qeu disipen los 1/2 w estas deben ser de la mitad del valor ohmnico deseado!.
y si, algo conozco sobre ohms y joule
