17/03/2013 #1
Superar potencia de resistencia
¿Qué sucede si se supera la potencia ,especificada por el fabricante, para una resistencia?¿varía su resistencia eléctrica?, es decir, no funciona según los valores especificados o ¿el único problema sería que se rompa?
saludos.
17/03/2013 #2
Avatar de zxeth
Segun de que tipo de resistencia hablemos, pero mas que nada es por tema de costos. Si pones una resistencia de 1w en donde iba una de 1\4w para cosas normales como un contador o para ponerle a un led o hasta se puede hablar de integrados de audio, no pasa nada, solo va a permitir que se caliente mas, ya si pones mas chica lo que puede pasar es que esta se queme ya que no "soporta el calor" que tiene que disipar. Mejor dicho el alambre que tiene internamente no soporta el calor que se produce en el mismo
17/03/2013 #3
Avatar de Eduardo
julian403 dijo: Ver Mensaje
saludos.
Que una resistencia indique ser de x Watts significa que pasada esa potencia se sale de la tolerancia debido a que todo material varía su resistencia con la temperatura.
Las resistencias al 5 o 10% alcanzan en ese punto temperaturas bastante altas ==> si seguimos se queman.
En cambio, con resistencias al 1% el margen de potencia para destruirse es mayor. Pero este tipo de resistencias se usa justamente donde necesitamos estabilidad ==> hay que ser nabo para usar estas resistencias y recalentarlas.
17/03/2013 #4
Avatar de NarXEh
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Es verdad eso. Recuerdo un experimento de fernandob en el que pasa eso con resistencias de metalfilm.
Aca dejo el link - > Resistencias de metal film (lindas pero peligrosas)
Hilando fino dependería del entorno; si estás a -50ºC seguramente soportará mas potencia porque será capaz de disiparla, si estás a +50ºC entonces soportará menos.
