21/02/2013 #1
Sustitucion de Rele por transistor
Bueno pues he estado buscando informacion acerca de como sustituir un rele por un transistor y no encontre mucha info concreta, o un ejemplo que se ajustara a lo que yo queria, entonces me puse a experimentar con el simulador (no he comprado transistores, los que tenia los queme xD) y consegui lo que quieria, y como he visto a muchos con la misma inquierud que yo, me animo a colocar la parte del circuito que tenia el rele y como lo sustitui.
Avatar de fdesergio
Pues no veo la finalidad de dicho cambio, solo con Q1 adecuadamente polarizado te quedaria bien, chauuuuu
21/02/2013 #3
bueno, yo empece utilizando el rele, pero no respondia con la rapidez que yo necesitaba para mi proyecto, por ello susituyo el rele con el transistor, pero segun me parece, tu entendiste alrevez, corrigeme si me equivoco.
saluidos
21/02/2013 #4
Avatar de fdesergio
NO, lo que veo es que no era necesario el relevo, es mas, despues de cambiarlo por el TR y el 7404 aun esos elementos sobran, solo con Q1 se podria manejar esa carga que tienes, no hay necesidad de mas, entiendes ahora, mira aca, chauuuuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpg con Q1.JPG (20,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
21/02/2013 #5
Avatar de elaficionado
Pon el circuito en el colector.
También pon resistencias limitadoresras de corriente a cada LED, ya que no es un buena idea colocar LEDs en paralelo.
Chao.
elaficionado.
21/02/2013 #6
si, bueno lo que pasa es que en mi circuito necesito el condensador para que los leds se apagen despues de cierto tiempo, por eso utilize el rele en primer lugar, para que cuando no hubiese corriente el swiche del rele volviera a su lugar y descargara el capacitor, asi cuando se activara de nuevo los leds encendieran y se apagaran al rato.
no se si me explico.
21/02/2013 #7
Avatar de fdesergio
Ah mejor asi, chauuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpg CON RETARDO.JPG (21,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
22/02/2013 #8
Leds en paralelo = leds fundidos
Si buscas en el foro está explicado el motivo varios cientos de veces.
Eso si, si tienes comisión del vendedor y cuantos mas se quemen mas cobras, entonces correcto; te vas a hinchar.
22/02/2013 #9
fdesergio dijo: Ver Mensaje
El condensador no tiene ningun camino para descargarse.
La tension de salida de la compuerta LS08 es menor que la tension necesaria para bloquear al transistor PNP.
22/02/2013 #10
Avatar de fdesergio
Opssssss tenes razon ademas el diodo esta al revez, eso paso por hacer circutos medio dormido, chauuuuuu
asi creo esta bien, chauuuuuu
Tipo de Archivo: jpg correjido.JPG (21,9 KB (Kilobytes), 13 visitas)
