29/06/2013 #1
¿Cómo sustituir alimentacion de un circuito de tres pilas de 9V a una sola?
Tengo un circuito que debe alimentarse con tres pilas de 9V hasta completar 27 V.
¿Existe alguna forma que se pueda usar una sola pila y multiplicar el voltaje hasta llegar a 27 V y usar una sola pila de 9V?
He leído que hay circuitos multiplicadores de voltaje pero que solo funcionan con corriente alterna.
Saludos ...
29/06/2013 #2
Conversor DC-DC tipo boost, al utilizar una sola pila mas el conversor. Lapila te durara menos del tercio que te dura actualmente. Puedes emplear las recargables.
29/06/2013 #3
Avatar de elaficionado
Sí deseas usar una sola batería de 9V, para ahorrarte el uso de 2 baterías. Usar un multiplicador de voltaje para ese fin, no es una buena idea. Ya que 1 batería te durará 1/3 de tiempo, de lo que duran las tres baterías.
Pero mira aquí: http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm
Tal vez te puede servir de algo.
Chao.
elaficionado.
29/06/2013 #4
Sí deseas usar una sola batería de 9V, para ahorrarte el uso de 2 baterías. Usar un multiplicador de voltaje para ese fin, no es una buena idea. Ya que 1 batería te durará 1/3 de tiempo, de lo que duran las tres baterías.. . . . .
Durará aún menos de 1/3 debido a las pérdidas por rendimiento de la conversión CC-CC.
Esta conversión sería viable si el consumo es muy bajo, solo algunos mA
29/06/2013 #5
Gracias por tu respuesta
Investigare tu comentario y tomo en cuenta tu observación
opamp dijo: Ver Mensaje
Esta información que me envias me será de mucha utilidad
Chao.
elaficionado.
Agradezco tu comentario, y sí, el consumo es muy bajo.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
