03/04/2015 #1
Que tan critico es exceder la corriente en un componente de un circuito
Hola tengo este ejemplo:
Aplico 5v a una resistencia de 220 ohms y como resultado a un led de 5mm llegan 22,72 mA, si el led trabaja con Corriente: 15-20mA estaría excediendo por 2,73 mA la capacidad del led... Que tan critico es esto y en que afecta exceder el limite ? ...
03/04/2015 #2
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
En lo que planteas hay un pequeño error de conceptos, a través del Led no circularán 22,73mA.
Circulará algo menos, ten en cuenta que en el Led, dependiendo del tipo, hay una caída de unos 1,8Voltios por lo que por el mismo circularán unos 15,5mA.
Pero respondiendo a tu pregunta... si te pasa en unos pocos mA. en la corriente del Led este lucirá con un poquito más de intensidad y quizás veas reducida su duración.
Sal U2
03/04/2015 #3
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Sal U2
Hola, muchas gracias por tu respuesta soy nuevo en esto pero bueno quería saber en que especificación de cualquier componente puedo encontrar esta "caida" a la que te refieres
03/04/2015 #4
No es sencillo responder esto, menos para un LED.
Por regla general, "Nunca es bueno superar los límites de funcionamiento de un dispositivo", siempre algo se pierde, por ejemplo vida útil.
En los LED´s, por ejemplo, suponiendo que admiten una corriente de 20mA se puede aumentar a 5 veces ese valor (100mA), pero reduciendo el tiempo de funcionamiento a 1/5, es decir 20mS encendido y 80mS apagado.
En muchos dispositivos se especifica el valore de sobre corriente admitido y tiempo permitido, por ejemplo en el datasheet de este transistor:
2N3055
Aparece la curva de operación segura (Figure 2. Active Region Safe Operating Area), donde especifica los tiempos que el dispositivo "Soporta" una carga superior a la nominal.
También aparecen especificaciones de "Non−Repetitive Peak Surge Current y Repetitive Peak Surge Current
03/04/2015 #5
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Bueno entonces no es bueno pasarse del limite pero ahora miguelus me a dicho que existe una "Caída" entonces el calculo cambia completamente, ahora la duda es como saber a cuanto equivale esa caída en los distintos componentes electrónicos, por ejemplo para un sensor de temperatura como puedo saber cuantos voltios recibirá de 5v que le aplico ?
03/04/2015 #6
7sixerCF dijo: Ver Mensaje
Le aplicas 5V ¿ A que cosa ?
03/04/2015 #7
Miguelus a dicho:
Como sabe el que hay una caída de 1,8 voltios ?
03/04/2015 #8
Sabe porque lee los datasheet´s de los LED´s
Cada color de LED posee una caída de tensión característica.
03/04/2015 #9
Ha bien pues ¿sera esto?
pdf.data sheetcatalog.net/datasheets2/26/267264_1.pdf
¿En que parte habla sobre esa caída?
(no puedo poner links hay una separación entre data y sheet)
03/04/2015 #10
Por ejemplo: HLMP-D1XX Donde dice: "Forward Voltage"
03/04/2015 #11
Ummm entonces quiere decir que ese led tiene una perdida de 2v ?
03/04/2015 #12
Avatar de yosimiro
Solo cuando no tienes el datasheet de los leds, puedes hacer esto.
*Conectas una resistencia de 1000 Ω en serie con el led.
*Alimentas eso con 12V DC (ojo con la polaridad).
*Mides entre los terminales del led en la función de tensión continua.
Esa es la "caida" de dicho led.
A ese mismo circuito lo abres en el borne negativo del led ( en la función corriente"DCA" ) y allí conectas la punta positiva del multímetro(tester)luego conectas la punta negativa al negativo de la alimentación.
Esa medición te dará una idea de la corriente que pasa por dicho led.
De todos modos, es conveniente alimentar hasta con un 40% menos de la corriente máxima que dice el datasheet, en la luminosidad casi no se nota, sin embargo, durará mucho más.
03/04/2015 #13
Avatar de miguelus
Buenas tardes 7sixerCF
No seas tan "literal", en mi primer Post, comentaba que dependiendo del Led...
Los Diodos Led, como en todas la uniones de semiconductores, hay una caída de tensión típica, pe. la unión Base-Emisor de los Transistores de Silicio suele ser de unos 0,7Voltios, en los Diodos Led y dependiendo del Color esta caída de tensión suele estar comprendida entre 1,8 y 3Voltios, tendrás que ver el Data Sheet.
Cuando tengas el dato de la caída de tensión, y dependiendo de la corriente que quieras que circule por él, podrás calcular el valor de la Resistencia en serie con el Diodo Led, (Ley de ohm)
Sal U2
03/04/2015 #14
Bien pero quiero saber si leí correctamente el Data sheet que envió Fogonazo son 2v de perdida ?
Gracias a todos por sus respuestas.
03/04/2015 #15
El datasheet que publiqué es del primer LED que encontré y no dice 2V dice ENTRE 1,9 y 2,4V, si deseas el valor exacto hay que medir la caída de tensión sobre el LED
03/04/2015 #16
Avatar de cosmefulanito04
Otra cosa, en los leds "comunes" la corriente de polarización máxima de continua suele ser de 30mAdc.
En este caso, incluso el modelo que mencionás permite una corriente de 50mAdc y al parecer no hay gato encerrado con la potencia (), ya que declara una potencia de disipación máxima de 125mW (ojo a una Tamb=25ºC), lo cual con la Vf máxima que indica de 2,5Vdc daría esa corriente.
07/04/2015 #17
Realmente en cualquier circuito se busca estar en un punto medio, buscando la estabilidad, sea un led, una polarización de un bjt, potencias de fets, etc. Si uno llega a los límites superiores, lo que lograrías es calentamientos, perdidas de eficiencia, ruidos, disminuir la vida útil, etc. Como dice fogonazo, la única manera de excederlos es por medio de pwm, así el "promedio" se mantiene entre los límites a pesar que por pequeños lapsos se excede
