12/03/2011 #1
TDA2050 bridge y fuente simple
Buenas gente!!! buscado y buscando no encontre ningun ampli con dos tda2050 en punente no sea con fuente partida! entonces tome el modelo de fuente simple y uni dos... lo que quiero que me digan es que opinan si andara bien o no ya que mis conocimientos son muy basico!
Adjunto el esquema y el pcb!
12/03/2011 #2
Lo tengo en la otra compu , el Lunes te lo subo.
No me gustan mucho las polarizaciones de las entradas.
¿ Lo simulaste ?
Saludos !
12/03/2011 #3
no no aun no! en que programa lo hago??
12/03/2011 #4
Avatar de fede098
puedes hacerlo con el proteus
12/03/2011 #5
elcolosanchez dijo: Ver Mensaje
. . . no encontre ningun ampli con dos tda2050 en punente no sea con fuente partida . . .
. . . que me digan es que opinan si andara bien o no . . .
El circuito funcionara: pero funcionara mal. Mejor consulte el datasheet del integrado.
13/03/2011 #6
estimado elcolosanchez!!
Pues en mi humilde opinion tu circuito no funcionarà, al menos no como tu quieres que
funcione porque le haria falta como tu ya bien lo viste, la entrada del -V.
Yo en tu lugar utilizaria el tda2025 que da 50w el solo y no utiliza voltaje negativo (si es lo que quieres evitar) porque no se para que lo utilizarias. Pero si lo que quieres es hacer este circuito(tda2050) porque te lo has propuesto o porque quieres experimentar, Pues intentalo
y asi aprendes algo nuevo!!!
Recuerda que nadie nace aprendido!!!!
Pdt: no existen preguntas pen...... solo personas que no te quieren ayudar porque ya lo saben todo!!!!
saludos!!!
13/03/2011 #7
Avatar de Eduardo
- A tu circuito le falta una conexion (entre las dos R de 22k y el C de 100uF)
- La entrada del 2050 inferior queda a masa en lugar de a Vcc/2 como deberia ser con fuente simple.
- Corregidos los dos puntos anteriores, los dos C de 1000uF no hacen falta.
- Ojo con el diseño del PCB, busca un post de Fogonazo (creo que era de el) con recomendaciones para el trazado y masas.
Tipo de Archivo: jpg Puente.jpg (57,7 KB (Kilobytes), 39 visitas)
13/03/2011 #8
mario morales... exelente consejo! totalmente aceptado! y Eduardo... genial la correccion! voy a simularlo antes por si las moscas! pero muchas gracias a todos! sigan tirandome ideas porfas.
mario morales dijo: Ver Mensaje
saludos!!!
Ahi lo vi y la verdad que esta genial mucho mas simple! pero la macana es que pide 30v y no tenga esa fuente ni se de donde sacarla :s o hacerla :S estaba viendo en precios y salen como $600 yo uso la de una compu de 600w osea 12v y 15 amp si no me equiboco.. la salida de -12 tiene 0,1 amp creo entonces no vale la pena!
