24/10/2008 #1
Para tener energia se necesita voltaje y corriente
¿como y cuando sucede el retraso de voltaje o corriente?
es algo que explico el profesor pero no recuerdo como sucede
si alguien sabe puede escribirlo gracias
25/10/2008 #2
Avatar de Tomasito
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_potencia
Fijate si te sirve de algo
Salu2!
25/10/2008 #3
Juer! que forma de complicar una respuesta.
En alterna:
En cargas resistivas no sucede nada. Las dos van al igual.
En cargas capacitivas la intensidad se adelanta.
En cargas inductivas la intensidad se atrasa.
Ahora si quieres soluciones a todo esto visita la URL mencionada anteriormente.
03/11/2008 #4
Por lo que yo he podido entender, una bobina cuando es atravesada por una corriente genera un campo magnético. Este campo mágnetico se opone al paso de la corriente (debido a la Ley de Lenz), por lo que razonando de esta manera es fácil recordar que la intensidad se va a atrasar cuando haya una bobina por medio. Es decir, la tensión se adelanta a la intensidad. Aquí estamos hablando de reactancia inductiva.
El condensador hace lo contrario. Mientras se está cargando de energía, la intensidad se adelanta al voltaje y por esa razón se utilizan para corregir el factor de potencia y disminuir la cantidad de reactiva. Aquí estamos hablando de reactancia capacitiva.
Una buena forma de entender como las bobinas y condensadores interactuan es analizando circuitos resonantes LC. En livewire viene un ejemplo muy bueno.
sucede en los circuitos RL, RC o RLC en que la corriente adelanta o atrasa respecto del voltaje. el adelanto o retraso queda determinado por el valor de un angulo que puede estar en grados o en radianes.
decir cómo sucede esto en dichos circuito estoy seguro que implica muchos detalles que requieren la fisica, las matematicas y la diposicion de nosotros de tiempo para abordar estos temas para solo responder solo estas preguntas.
