08/12/2008 #1
Tengo una duda con condensadores en un circuito
buenas, lo que pasa es que armé este amplificador, (les adjunto el esquema del circuito)
y como era de esperar, no funcionó ¬¬
yo saque ese esquema de la hoja de datos (datasheet) del propio circuito integrado
y mi principal sospecha que tuve desde el principio es que, yo tengo entendido que
condensadores no polarizados solo existen de picofaradios y nano faradios.
no hay condensadores no polarizados de microfaradios, y al reves,
tampoco existen condensadores electrolíticios de pico o nanofaradios, entonces
porqué en la hoja de datos aparece esta contradiccion?
marque con rojo los condensadores que el simbolo es de no polarizados pero tienen un valor de micro faradios y los que el simbolo corresponde a condensadores electroliticos pero el valor corresponde a un condensador no polarizado.
yo arme el circuito guiandome por los valores.
por ejemplo el de mas abajo (22µF) yo puse uno electrolitico aunque
ahi aparece el simbolo de uno no polarizado
pero me pregunto si por esto sera que mi circuito no funcionó
tendrá algo que ver?
existen condensadores no polarizados de 22µF ?
espero que me haya expresado bien y que me hayan entendido
de antemano muchas gracias!
08/12/2008 #2
hola, un NO polarizado sirve siempre .........para lo que quieras.
los polarizados son asi por su construccion , para obtener valores grandes .
en ese esquema todos los capacitores que marcaste tienen un lado a masa, con lo cual ya hay una polarizacion, por lo tanto no hay drama , los de 10 micro y 22 micro seran polarizados .
los de 0,1 no polarizados.
otro asunto es cuando un C va en serie , como filtro ----------I I-----------------
en ese caso puede que las placas en un instante tengan una polarizacion y en otro instante otra, por eso son no polarizados.
ese es mi entender .
aaa!
ok muchas gracias
