10/12/2008 #1
Tengo una duda con las resistencias de un display de 7 seg.
buenas, aqui me tienen preguntando denuevo, es que tengo muchas dudas
mmmm
lo que pasa es que voy a hacer un reloj digital y en los display todos mis compañeros estan poniendo una resistencia de 330Ω por cada segmento.
si son 6 displays, se necesitan 42 resistencias!
y yo pense que si en vez de poner una resistencia en cada segmento...
¿seria mejor poner una sola de 330Ω en el anodo o catodo comun del display?
se obtiene el mismo resultado?
ya lo simule con un programa para ver la corriente que circula por cada led pero no me convencen mucho los resultados que obtengo del programa, alguien que tenga mas experiencia con displays por favor le agradeceria mucho si me ayudara, de antemano muchas gracias
10/12/2008 #2
Re: Tengo una duda con las resistencias de un display de 7 seg.
chilenick_16 dijo:
......y yo pense que si en vez de poner una resistencia en cada segmento...
se obtiene el mismo resultado?.........
No.
Incluso puede que un led con una caída interna de tensión un poco inferior a los demás no permita que los demás enciendan.
10/12/2008 #3
ok, me quedo bien clarito
gracias!
10/12/2008 #4
Avatar de Ferny
No sé cómo vas a conectar los displays, yo una vez hice un temporizador con un PIC y 3 displays, y usé 8 resistencias (una por segmento), 3 transistores y 3 resistencias de base para el transistor... El circuito viene siendo éste: http://www.pablin.com.ar/electron/pr...nero/index.htm
11/12/2008 #5
Avatar de sfiro
en si yo tambien tengo ganas de hacer uno y voy a utilizar un pic no se cual sea la forma que valla a hacer el suyo por que que yo sepa solo tengo que utilizar 7 resistencias para los segmentos
