15/07/2011 #1
Tengo una pregunta sobre PCB WIZARD ayuda por favor
Buenas tardes
estoy diseñando un circuito pcb en el pcb wizard, lo hize primero en livewire y luego para convertirlo a pcb di la opcion de ubicarlos manualmente hasta hay todo bien...
el problema es que al darle autoruta me da un mensaje que dice ""one or more pads are not aligned to the specified routing grid. do you want procced?? ""
podrian ayudarme esto que quiere decir por favor,
esto afecta mi plano???
como lo puedo solucionar???
GRACIAS
16/07/2011 #2
Hola athlon95
Supongo que sabes lo que son PADS. Refiriéndonos a circuitos impresos (PCB).
Son las áreas de cobre donde se sóldan las terminales de los componentes.
En la frase que está en ingles dice: uno o varios PADS no están alineados a la ruta de la rejilla especificada.
Al final de la frase pregunta que si procede.
Puedes contestar que SI y verás lo que hace a continuación.
Puedes contestar que NO y corregir o reacomodar los PADS para que ya no te dé ese mensaje.
a sus ordenes
18/07/2011 #3
Avatar de ls2k
verifica en el menu View > grid/snap que "snap to grid" esté marcado :B
20/07/2011 #4
muchas gracias a los dos
ls2k dijo: Ver Mensaje
Gracias ls2k pero es q aun acomodandolos y con lo q dijiste que etuviera marcado me sigue dndo el mismo mensaje como cuadro bien los pads para que no de ese mensaje?? y queden correctamente alineados??
