20/02/2008 #1
tengo problemas con diodos
necesito ayuda con los diodos y pido amablemente si me pueden ayudar.
mi problema es que no se sacar la ecuacion de kirchoff para voltages en un cto serie con una resistencia un diodo una fuente de cd
20/02/2008 #2
No entiendo bien la pregunta, pero si de algo te ayuda, los diodos no tienen un comportamiento lineal como las resistencias, sino que, para decirlo a lo bruto, conducen para un lado con una caida de voltaje caracteristica (0,7 en los de Si o me equivoco?) y para el otro lado no conducen del todo.
Si tienes mas dudas:
1 Busca en internet un poco.
2 Sube un ejemplo
Saludos y Suerte.
24/02/2008 #3
en realidad no me ayudastes de mucho pero aun asi muchas gracias.
24/02/2008 #4
¿ Por que no publicas un esquema ? sobre el caso que quieres analizar
25/02/2008 #5
Es que tienes que explicarte mejor, postear el circuito , etc. El tiempo que te tomes explicandolo bien, es el tiempo que no se tomaran los demas en ayudarte, y es el tiempo de menos que recibiras la respuesta.
25/02/2008 #6
La verdad es que es verdad que la gente sale corriendo despavorida.
13/03/2008 #7
Facilmira lo unico que tienes es que dependiendo del diodo que utilises si es de silicio (0.7) de germanio (0.3) y dependiendo de la polarisacion del diodo. Si el diodo la corrinte va para decirlo a lka misma direccion del diodo esta en directo es decir que si es de silicio el diodo consume 0.7 voltios y elotro voltaje restante le cae a la resistencia ; si la corriente va en sentdo contrario al diodo la corriente es 0 es decir que todo el voltaje se lo come eldiodo y la resistencia que da en 0
