13/03/2011 #1
[AYUDA] tengo valor de resistencia pero no la resistencia con ese valor.
Hola chicos, espero me ayuden:
como puedo saber para ponerlas en paralelo, es que tengo muchas resistencias y deseo ir utilizandolas, porque sino, nunca las voy a utilizar y van a quedar ahi guardadas, siempre donde las compro vienen de a diez de las de 1/8w. jaja.
bueno, por las dudas, la resistencia que tengo que colocar es de 740 Ω, pero como no viene, una superior inmediata es de 820 Ω. tengo todas de 1/8 w. es para un circuito que se alimenta con una bateria de 9 v. jeejje
espero sepan entender.
Muchas Gracias de Antemano!!!
Saludos!!!
14/03/2011 #2
La ecuacion para calcular dos resistencias en paralelo es: Rx=Ra*Rb/(Ra+Rb)
14/03/2011 #3
ok gracias!!
14/03/2011 #4
Una posibilidad para alcanzar un valor exacto con resistores comerciales es,
por ejemplo, colocar dos resistencias en serie, una de 470 Ohm y otra de 270 Ohm.
14/03/2011 #5
ok, graciaas!!!!! pero... que pasa con la potencia a disipar? queda igual? 1/8w, no?
no se la corriente que genera una bateria de 9v. cuanto es? no debe llegar a 0,008 mA, supongo.
14/03/2011 #6
Avatar de Vegetal Digital
Hola, la potencia sera la de menor medida de las potencias que tengas. Ejemplo: el resistor de 470 es de 1/8 watt y el de 270 es de 1/2 watt, lo potencia es de 1/8W sino quemarías este resistor.
Vegetal Digital dijo: Ver Mensaje
Gracias che, lo voy a probar ahora. muchas gracias a Todossssss!
