03/06/2008 #1
Tension base colector de un transistor
hola electrónicos,
desde luego soy un mar de dudas en este campo.¿podría explicarme alguien qué le ocurre a un transistor cuando para señales débiles varía la tensión base- colector en un transistor : 2?
Muchas gracias
03/06/2008 #2
Hola: se podria hablar de 2 tensiones. Una de polarización y una de señal.
La tensión debe ser fija. Lo que logramos con esto es fijar un punto de operación Q. (Icq y Vceq) --> esto es teoria basica de transistores.
En lo que respecta a señal: si inyectamos una tensión variable en la entrada estamos hablando de inyectar una señal. Para que varie Vbc (tensión base-colector) debemos variar Vb, que viene dada por la variación de la señal. La variación de la tensión de base provoca una variación de la corriente de base y esta una variación en la Ic = B* Ib.
Se puede seguir analizando ya que en definitiva estamos variando la Ie. Varia entonces la Vc, la Ve --> vce etc etc etc...
