30/03/2010 #1
tensiones de entrada de router xavi 7768r
Hola,
tengo un problema bastante complicado para mí:
tengo un par de dispositivos electronicos (routers) interormente identicos (al menos para mi), y tengo un transformador (salida 15v alterna) y un transformador/rectificador (salida 12v cc).
alguien podria orientarme de como puedo saber de cual es cual para no dañar los dispositivos?
un saludo y muchas gracias
30/03/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: duda ac cc
Cual es la referencia (link) del router ?
Tambien no sobra si mandas fotos de todos los aparatos.
hola,
los router son unos xavi 7768r
internamente los veo iguales, una foto interna es y
gracias por la ayuda
30/03/2010 #4
Creo (solo creo) que alcanzo a divisar que en la foto de abajo (la del cable negro largo) un puente rectificador, si es asi, a ese router le correspondería el transformador con 15V alterna.
Si te es posible deberías sacar las fotos solo de la parte por donde entra la alimentación para ver cual de los 2 lleva un puente rectificador y cuál no.
Si tu sabes lo que es un puente rectificador, trata de ubicarlo y entonces sabrás que ese aparato se puede alimentar contensión alterna.
Un puente rectificador es una cosa negra con 4 pines en los cuales se pueden ver: +, - y dos signos de alterna que son unas "eses" (de la letra S) acostadas.
Yo tengo el mismo modelo de Router. El transformador que le corresponde dice:
OUTPUT: 15V ~ 1A
INPUT: 230V ~ 50Hz 140mA
31/03/2010 #6
Hola,
wacalo dijo: Ver Mensaje
Los dos tienen un puente rectificador (gracias por la aclaración, ahora ya se que es ese puente), es posible que pueda funcionar con cualquier transformador? El restante es: input: 230V ~ 50Hz, 0.2A ; output: 12V CC , 1000mA
algp dijo: Ver Mensaje
OUTPUT: 15V ~ 1A
Uno de los que tengo es el que mencionas, 15V~1A
Gracias por las respuestas
02/04/2010 #7
Avatar de cansi22
Respuesta: tensiones de entrada de router xavi 7768r
tengo ese el router :
El clasico trasformador de 220 alterna a 12 continua con conector estandar
