#1 |
¿Teoria sobre circuitos RC, RL...?
Buenas noches, ¿alguien tiene algun enlace o recomienda algun libro donde hablen sobre los circuitos RC y RL? El caso es que necesito información sobre ello para poder entender un circuito y he pensado que un buen paso era empezar preguntando por aqui.
Espero no haberme equivocado de subforo. Un saludo y gracias. |
#2 |
Hola!
busca este titulo: "circuitos electricos" hay 2 autores buenos, o mejor dicho, que te puedo recomendar: Dorf Alexander. son textos extensos, qe se usan en cursos universitarios. pero esta todo explicado: teoria y ejemplos. un poco menos en nivel (matematicas mas basicas) es el: teoria de circuitos del autor Boylestad. eso. ojala te sirvan,. saludos! |
#3 | |
El viernes tuve suerte de encontrarme con un profesor (pensaba que igual no estaba) y me recomendó un libro para ese tema, asi que lo cogí de la biblioteca y a leer. A los que me has dicho les echaré un vistazo cuando termine con este. De todas maneras, gracias. PD: Por si le interesa a alguien, ahí va el título del libro: "Análisis de circuitos de ingenieria" de Hayt y Kemmerly, ya me pasaré para deciros si me ha servido o no. |
#4 |
hola, tengo una pregunta necesito hacer la modelizacion de un circuito rc variable utilizando programacion C para hacer el modelo alquien me puede ayudar porq se como se comporta un circuito rc fijo pero al hacerlo variable no se realmente como puedo hacer las ecuaciones
#5 |
La unica consideracion "extra" es con el capacitor.
Si C es fijo, la corriente es I = C V' ( el ' es la derivada) Pero al ser variable es I = (C*V)' = V C' + C V' (la corriente es la derivada de la carga en el capacitor) Entonces en un circuito RC variable serie con excitacion E(t) resulta: I = V C' + C V' E(t) = V + R I = (1+R C') V + R C V' V: tension en el capacitor. I: corriente en el circuito. R,C y E son variables en el tiempo. |
#6 |
Un buen libro sobre circuitos electricos es el Nilsson
#7 |
Necesito información acerca de TTL, RTL y los DTL
Saludos compañeros, estoy en busca de información acerca de los TTL, RTL y los DTL; especificamente marco teorico de esos elementos, cualquier información que me sea util se lo agradeceria...
#8 |
hola dayobasa, te paso algunos links basicos. Espero que te sean de utilidad:
http://ocw.um.es/ingenierias/tecnolo...gicas.pdf/view http://eupt2.unizar.es/asignaturas/i...a/02teoria.pdf http://usuarios.iponet.es/agusbo/une...ntes/flog1.PDF http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l6104.html http://www.monografias.com/trabajos4...ctronica.shtml Espero te sirva de algo. |
#9 |
Muchas gracias por la información
muchas gracias por la información...
