16/02/2010 #1
ayuda con terminología
traduciendo un articulo de electronica me he encontrado con esto:
The capacitor can be protected using a diode in antiparallel, stopping it from developing much reverse voltage
"el condensador se puede proteger usando un diodo en antiparalelo, para evitar que desarrolle demasiado voltaje inverso"
¿que es antiparalelo? ¿como debo colocar el diodo exactamente?????
el mismo articulo hace mencion a
safety bleeding resistors
(unas resistencias que colocan en condensadores de alto voltaje) ¿que finalidad tienen y como los uso?
espero que me haya explicado con claridad, si necesitais aclaracion decidlo
16/02/2010 #2
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: ayuda con terminología
es un diodo puesto al reves en paralelo con el capasitor,fijate en algun esquema con rele y transistor ,bueno ay tambien se usa un diodo al reves,el diodo va la parte de la rayita gris al terminal positivo del capacitor y la patita positiva del diodo ala patita negativa del capacitor.
el resistor es para descargar el capasitor.asy no queda cargado una ves desconectada la alimentacion ,tambien puede ser para simular ''carga''
16/02/2010 #3
ok! muchas gracias por resolverme las dudas
