15/07/2011 #21
Utiliza el traductor de google, es checo y se cambia a castellano bastante bien.
Yo he utilizado el termostato higrometro, si he diseñado el pcb no usé el que hay, he traducido la información del display al castellano si sabes algo de programación no tendrás ningun problema, Yo no tengo muchos conocimientos y lo he hecho, Mi incubadora está funcionando perfectamente.
hola
dsiculpa la molestia pero cargue el programa asm en el MPLAB y parece que no lo reconoce que sofware utilizasastes para compilar el programa o o lo grabastes simplemente con el archivo HEX al pic........ gracias
16/07/2011 #23
En la pagina solo está el hex, por supuesto en checo y el asm abrelo y fijate que está solo el encabezado, tendrás que utilizar y componer Tú utilizando lo que hay en el apartado de matematica, almenos eso es lo que entiendo que explica.
El hex funciona perfectamente y tampoco es problema que esté en checo, se entiende perfectamente, Si lo quieres para una incubadora de aves es perfecto, solo tienes que programar la funcion de calendario que no tenga en los Campos de los 7 dias y 7 horas el * , Yo he intentado simularlo con proteus y no he conseguido que funcione, Sí cuando lo he armado y funcionando está.
He utilizado para compilar MPLAB y sin problemas, Siento no poder colgar el asm completo pues el autor me lo envió con el compromiso de que sería para mi uso personal.
Supongo que tienes conocimientos de programación y seguro que lo pones en marcha, a mi me ha costado meses pero sin tener ni idea eso sí, he aprendido mucho.
16/07/2011 #24
hola
entonces quieres decir que si grabo el pic con el arcivo HEX que muestan, funciona ok.
saludos, gracias........
16/07/2011 #25
Ásí es, correcto.
elneroo dijo: Ver Mensaje
22/12/2011 #26
Termostato higrometro acabado
Bueno amigos por aquí os muestro mi Control para incubadora acabado.
Cumple todas las funciones que se necesitan, regulación de temperatura, Humedad y contador de tiempo para volteo, todo programable a voluntad.
Precisión en temperatura de 0,1 ºC, en humedad 1%, tiempo volteo 255 minutos con tiempo de activación desde 1 a 30 segundos, entrada para final de carrera si fuese necesario.
Me gustaría saber vuestras opiniones.
Tipo de Archivo: jpg display con descripcion.JPG (251,7 KB (Kilobytes), 225 visitas)
26/12/2011 #27
Prototipo Termostato+Higrometro+Impulso Volteo
Ya está Acabado despues de mas d 2 años de pruebas, Os lo presento.
carmant dijo: Ver Mensaje
Tipo de Archivo: jpg TH200jpg.JPG (86,2 KB (Kilobytes), 159 visitas)
27/12/2011 #28
Diagrama de conexión
Las salidas son ON/OFF con contactos de relé libres de tension, lo que se puede usar a distintos voltajes.
Tipo de Archivo: jpg diagrama.JPG (120,7 KB (Kilobytes), 183 visitas)
27/12/2011 #29
hola
disculpa es tu creacion o es de lo anterior seria bueno que pusieras el esquema electronico y programacion.
gracias y dsiculpa la molestia
27/12/2011 #30
Este ultimo es nuevo y especifico para incubadoras de aves y escrito en C, el anterior esta assembler y en checo como ya viste, funciona muy bien pero tiene demasiadas funciones que no se usan para aves, El mio está escrito en C y es para poner en el mercado.
Este es el esquema.
Siento no poder colgar aqui los codigos.
hola
Tipo de Archivo: jpg esquema termo.JPG (95,0 KB (Kilobytes), 279 visitas)
06/01/2012 #31
eagle
por fabor revisalo
Tipo de Archivo: rar prueba esquematico.rar (1,77 MB (Megabytes), 279 visitas)
06/01/2012 #32
markitosb dijo: Ver Mensaje
por faVor revisalo
¿ Y el código fuente ?
06/01/2012 #33
Este problema tambien lo he tenido yo, nunca lo pude simular.
yo lo armé y está funcionando bien en una de mis incubadoras
07/01/2012 #34
una ultima consulta
Entonces la simulacion no funciona pero el circuito cuando lo armas si funciona? Pero asi como lo armé funciona, gracias por su ayuda ya estuve volviendome loco
Amigo gracias por la info funciona ok pero el unico problema es que está en checo
, se entiende pero no tanto como lo puedo traducir al español , no se nada de programacion , una manito
Gracias por su respuesta
26/01/2012 #35
traducido
Prueba a ver si te funciona, he intentado traducirlo pero no lo he probado.
Tampoco soy un experto en esto, ya me dirás.
suerte.
amigo grasias por la info funciona ok pero el unico problema esque que esta en checo
se entiende pero no tanto como lo puedo traducir al español no se nada de programacion una manito grasias por su respuesta
Tipo de Archivo: rar termo traducido.rar (7,0 KB (Kilobytes), 202 visitas)
27/01/2012 #36
grasias
el idioma esta igual lo que que vale es la intencion de ayudar pocas personas hay como ud que apoyan alos demas
27/01/2012 #37
Error al elegir el archivo
Perdoname, al elegir el archivo me equivoqué, prueba este que he comprobado que es el bueno, no lo he probado en pcb pero creo que te va a funcionar en español, revisalo por si me he dejado algo en checo, dimelo y te lo intento arreglar.
Tipo de Archivo: rar termo traducido ultimo.rar (7,0 KB (Kilobytes), 268 visitas)
27/01/2012 #38
ya esta
ok funciona de mil ya se entiende mejor lo probe y funca de mil
grasias por el apoyo
27/01/2012 #39
Me alegro de que te funcione y si tienes alguna duda o necesidad más por aqui estoy que si te puedo ayudar, lo haré.
09/02/2012 #40
hola amigo yo de nuevo una consulta ya lo arme y todo funciona pero hay un detalle que cada segundo demora como 10 sengundos para que canbie la hora mejor dicho demora para todo no me funciona en tiempo real estoy utilisando un quarzo de 4.5000 no se si eso sera el problema o el problema sera que no le puse el capacitor variable aver si me puedes dar un comentario grasias de anticipado por su respuesta
