01/11/2009 #1
Tienen positivo y negativo los ploug macho stereo
Es qué tengo esa cuestión, disculpen, soy novato y siempre busco aprender, disculpen si mi pregunta fue de ignorante, pero prefiero preguntarlo y saberlo.
01/11/2009 #2
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Tienen positivo y negativo los ploug macho stereo
Te refieres a estos?
Llevan sólo tierra y la señal del canal izquierdo y el derecho
En las consolas profesionales de audio, algunos puertos tienen la configuracion de: gnd, - y +; pero esos signos no debes confundirlos con la polaridad que tiene una pila, como ejemplo.
Esos signos indican la fase que debe tener la señal con respecto a la señal original, y se tiene que entender asi:
- significa un desfase de 180º.
+ significa que tiene la misma fase o 0º
La principal ventaja de estos puertos: es el rechazo al ruido sucio que captan; lo malo, es que la señal es monofonica.
01/11/2009 #4
Avatar de Limbo
Si te refieres a los que dice elosciloscopio en la wikipedia hay información muy util que a mi me sirvio para mas o menos entender como funcionaban: http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_%28conector%29
