14/04/2013 #1
Avatar de moises95
¿Tienen que ser iguales los puentes rectificadores?
Voy a hacerme una fuente doble +- a partir de un transformador de dos terminales. Tengo dos puentes rectificadores distintos, uno de más amperaje que otro. Los dos puentes van sobrados de amperajes para el transformador que les voy a poner. Pero la duda es si poniendole dos puentes distintos funcionará bien el esquema de la fuente.
El esquema es de aqui: http://www.forosdeelectronica.com/pr...ente-doble.htm
14/04/2013 #2
moises95 dijo: Ver Mensaje
Voy a hacerme una fuente doble +- a partir de un transformador de dos terminales. Tengo dos puentes rectificadores distintos, uno de más amperaje que otro. Los dos puentes van sobrados de amperajes para el transformador que les voy a poner. Peor la duda es si poniendole dos puentes distintos funcionará bien el esquema de la fuente.
Si la capacidad de los puentes rectificadores es > a la necesaria no habrá problemas
14/04/2013 #3
Amigo, el esquema que expones, dudo que funcione de forma simetrica, ya que la rama negativa esta limitada a los condensadores de acoplo. Es decir, no podras extraer la misma corriente que podra suministrar la rama superior.
Para ello utilizar un transformador con tap central.
15/04/2013 #4
Avatar de moises95
¿Eso quiere decir que por la rama positiva sale mas corriente que por la rama negativa?
15/04/2013 #5
Sip. Analiza el porque de esta diferencia.
15/04/2013 #6
Avatar de moises95
Por los dos condensadores que lleva el rectificador para la rama negativa ¿No? . Digo los de la entrada de alterna. C5 Y C6
15/04/2013 #7
Si, pero ¿ Y que efecto traen esos condensadores que se traduce en una menor corriente disponible ?
15/04/2013 #8
Avatar de moises95
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
En corriente alterna hace resistencia al paso de corriente (Reactancia capacitiva) . Creo que es ese es el efecto del condensador y por eso tiene menos corriente esa zona.
15/04/2013 #9
! Bien ¡
