04/04/2011 #1
La tierra y el ruido
Hola una duda, tengo un circuito que le entra mucho ruido, y lo voy a colocar en una caja metálica, ¿a tierra del circuito la tengo que unir con la caja metálica? y ¿puedo poner el transformador en la misma caja metálica?
Saludos C.
elalfo
05/04/2011 #2
¿Que tipo de circuito tienes? por favor sería bueno que dejes mas datos para poder ayudarte.
05/04/2011 #3
es un VCO, con un 555 y un amplificador de audio
el transformador lo use para ponerle la alimentación al 555 y al ampli.
05/04/2011 #4
Avatar de unmonje
elalfo dijo: Ver Mensaje
El ruido es de alta frecuencia ò de baja ?
Es decir 50hrz ò chasquidos ?
Puede que tengas mal filtrada la fuente si es de baja fecuencia la interferencia.
La salida del 555 suele ser de granamplitud ,de manera que el amplificador solo tiene que amplificar corriente,porque no le bajas la ganacia al AMPLI ? la corriente serà la misma.
05/04/2011 #5
si, gracias, pero la tierra del circuito¿ la junto a la caja metálica? o no es necesario
06/04/2011 #6
Avatar de unmonje
Para una señal de tension de salida grande como la del 555 ,pata 3,no deberia haber problemas con el ruido.Unir masa con tierra ,no va a empeorar el asunto , en todo caso mejorar,pero insisto en el filtrado de la fuente y disminuir la ganancia del ampli,,,Saludos
06/04/2011 #7
Gracias unmonje
