15/04/2011 #1
que tipo de led es?
tengo un control de un juguete y para dar vuelta utiliza dos sensores, formados por dos leds y una pequeña bolita metalica cada uno,un led es normal y el otro pues no se que tipo sea.
Los leds estan puestos frente a frente y pues la bolita metalica se mueve para obstruirlos y asi activar la vuelta a la derecha o izquierda, he visto ke el LED funciona aislandolo en una zona obscura sin luz, pero al tratar de hacerlo con lo dedos no se activa.
Uno de esos LEDs no funciona y lo quiero remplazar pero no se QUe tipo de led sea para poder comprar el correcto. Podra ser un LEd infrarrojo?
agradeceria su ayuda. Saludos!!!
P.D: los leds son de 3mm
15/04/2011 #2
Avatar de jose96
Hola Electrodod, el led del que hablas no es un led, es un fotosensor por asi decirlo.
Es parecido a un LDR, si pones fotos puede que sea mas facil ayudar.(Yo te digo esto segun tu descripcion, pero puede que esté equivocado)
Un saludo
15/04/2011 #3
esta es la imagen el blanco es que no se que tipo de LED es y el rojo es un led normal tambien se ve la bolita metalica y donde vancolocados
Tipo de Archivo: jpg DSC_0000066.jpg (53,6 KB (Kilobytes), 63 visitas)
19/04/2011 #4
Avatar de javiertyu
Hola, es muy probable que ese componente sea un fototransistor.
Avatar de flacojuan
no creo que sea un fototransistor....eso debe ser un fotodiodo... pero no me quedo claro como funciona ellos van metidos en lo que veo en la foto como un tubo o algo asi???
21/04/2011 #6
Avatar de Manuel51
Me parece que es un led de infrarrojos.
Tipo de Archivo: jpg Led Infrarrrojo.jpg (3,9 KB (Kilobytes), 7 visitas)
21/04/2011 #7
Avatar de Rigeliano
Si seria un led infrarojo tendría que ser un receptor y los receptores infrarojos son generalmente oscuros a no ser que el otro diodo no sea un diodo comun
21/04/2011 #8
Avatar de flacojuan
si se presta a confusion...... en verdad yo nunca he visto un receptor infrarrojo parecido a un led, pero en estos dias por aqui llego un mayorista que mostro en el catalogo un receptor infrarrojo igual al mostrado en la figura pero no lo ce......tengo la duda. buscare en san google....
