13/05/2014 #1
Tipo de sensor necesario.
Hola, buenas.
Tengo una duda respecto a lo que necesito para un proyecto que llevo a cabo. Se trata de detectar la presencia de un objeto en puntos determinados. Por lo que investigue, seria posible el uso de un sensor óptico (tal vez un sensor de barrera).
Lo que sucede es que, mientras intentaba investigar sobre esa tecnología, creo entender que el alcance de este tipo de sensores es algo limitado y tiene ciertas condiciones a cumplir. Como el angulo de medición: leen objetos por proximidad en angulo de 0°, o leen objetos que cruzan el sensor en angulo de 90°.
Yo necesito poder detectar la presencia de un objeto que se encuentra en un angulo agudo (30° o 60°)
También el alcance del sensor, necesito algo que tenga un alcance considerable. Aproximadamente 40 mts.
Ahora mi pregunta en concreto es si existen sensores que cumplan estas condiciones y de que tipo.
Es algo similar a lo que indica la imagen:
PD: Debido a que soy nuevo, no me fue posible subir imagenes describiendo lo que pido.. en lo posible lo hare.
Disculpen los errores al explicar mi pregunta, soy nuevo en todo esto.
Muchas gracias ...
13/05/2014 #2
Si puedes subir imágenes al Foro, lo que NO puedes es publicar Link´s a imágenes en otros servidores
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
13/05/2014 #3
Entiendo, disculpad mi malentendido. Ahi la subi.
Tipo de Archivo: jpg sensor.jpg (7,9 KB (Kilobytes), 17 visitas)
13/05/2014 #4
Busca información sobre: "Detectores de presencia"
http://listado.mercadolibre.com.ar/d...s-de-presencia
13/05/2014 #5
Claro, fue una de las primeras cosas que vi. Sucede que tengo que detectar el paso de un objeto en 2 puntos separados una distancia X. Para hacer calculos, como por ej: el tiempo que tarda en recorrer esa distancia.
Debi agregar esto que digo antes. saludos
13/05/2014 #6
Entonces dos barreras infrarrojas
14/05/2014 #7
No entiendo bien que querés hacer, pero por lo poco que entendí creo que este ultrasonico te puede servir.
14/05/2014 #8
kowin dijo: Ver Mensaje
bueno de acuerdo a lo que te refieres yo pienso que deberías utilizar sensores con lazers ya tu calculas el grado a tu conveniencia es un circuito sencillo pero basicamente como quieres que responda el sensor con luces como contador o solo saber que hay un objeto..
Bueno, yo simplemente con saber que el objeto fue detectado me alcanza.
Respecto a los sensores ultrasonicos, los voy a mirar a ver si me sirve para el rango de deteccion que necesito, que son 40 mts.
Tal vez me explico mal, pero yo busco sensores para detectar el paso de un objeto por 2 puntos.
El sensor se encuentra en un punto elevado (tal como lo indique en la imagen) y a una distancia de maso menos 40 mts de los puntos a medir.
Muchas gracias a todos por responder.
14/05/2014 #9
Necesitamos mas datos:
Distancia entre los dos puntos de abajo?
Velocidad que pasa el objeto?
El objeto es un vehículo?
Puedes explayarte un poco mas sobre tu proyecto?
14/05/2014 #10
Lo mejor que puedo hacer es explicarlo con un diagrama. Un imagen vale mas que mil palabras.
Perdón por lo mal de la escala, pero las medidas son las correctas.
Tipo de Archivo: jpg descripcion.jpg (35,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
14/05/2014 #11
Depende la velocidad del objeto en movimiento y precisión que necesites puedes usar ultrasonido.
Si el objeto en movimiento es un vehículo yo usaría sensores de espiras o de barrera pero estarían hubicados abajo y no a 3m de altura como tu dibujo.
14/05/2014 #12
Entendemos que tu proyecto es ultra secreto para la Nasa , pero las personas no se detectan por magnetismo y los automotores si.
Además si tenés que detectar velocidad , hay sistemas que te van a brindar precisión y otros no
El ultrasonido no llega a 40 metros.
Así que . . .
14/05/2014 #13
DOSMETROS tenés razón Hasta 5m efectivos con sr04 :/
14/05/2014 #14
40m son una barbaridad de metros para casi cualquier sistema.
¿El objeto es como un garbanzo o como un transatlántico?
14/05/2014 #15
Bueno jeje, no se trata de algo supersecreto ni tampoco que persiga fines lucrativos. Es mas, una vez terminado lo posteare.
El objeto al cual quiero detectar su presencia al pasar por el punto es cualquier vehiculo (auto, camion, en resumen... la imagen que postie en el commet #3), para medir su velocidad promedio.
Y la idea es no utilizar las pistolas de velocidad que existen.
14/05/2014 #16
Esto es lo que se usa para eso. ..
Pd232
14/05/2014 #17
Hay unas barreras por led ultravioleta que llegan a los 100m, pero son justamente de barrera, uno emite y el otro recibe, todo lo que se cruza en el medio lo detecta, se utiliza para hacer un cerco perimetral a una casa, pero dudo que se aplique tus necesidades.
12/08/2014 #18
Bueno, tengo una duda con los sensores de ultrasonido. Estoy haciendo una maqueta que los utiliza.
Mi consulta es que tan cerca es posible tenerlos sin que interfieran entre si, mas alla del uso que les pueda dar.
PD: disculpen si abri otro tema, no pense que hablaba de lo mismo.
25/08/2014 #19
Hola,
revivo el tema porque realmente necesito una aclaracion:
De acuerdo a sus consejos decidi usar sensores ultrasonicos. Ahora mi consulta es:
Cual es la distancia minima a la que deben estar estos sensores? (sin que se interfieran)
Les agradeceria si me pueden decir.
Muchas Gracias!
