21/04/2008 #1
tiristor o triac?
Buenas, tengo una duda muy elemental, necesito un elemento que me actue como switch electronico, el circuito funciona a 9v, no se si eso se hace con un tiristor o con un triac?, si me pudieran dar referencias se los agradeceria!.
Muchas gracias
21/04/2008 #2
http://es.wikipedia.org/wiki/Triac
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
El TIRISTOR o el triac son para corriente alterna.
¿ Tu que tienes ?
21/04/2008 #3
mmmm, no el mio es corriente directa, entonces que elemento me sirve como switch electronico?
21/04/2008 #4
Transistor de acuerdo al consumo.
Puede ser transistor Bipolar o MOSFET
Que expliques que quieres realizar ayudaría a una respuesta mas específica
21/04/2008 #5
Avatar de santiago
coincido con fogonazo la utilidad seria de mucha ayuda
yo use un mosfet (transistor de efecto de campo) para comandar un rele de un amplificador
por favor especifica su utilidad
salu2
21/04/2008 #6
mmmm, a ver, es un robot, la salida la da un sensor cny70, mas o menos necesito q cuando la salida sea de 0.3 v o 0.4 v el switch electronico se active, mmm, ya intente con un transistor pero nose q paso, cuando tenia la salida indicada, entre el diodo emisor de luz y el colector pasaban unicamente 1.7 v. Estaba utilizando un bc547.
Bueno ojala me puedan dar alguna otra referencia, o ideas de como conectar un transistor.
22/04/2008 #7
tal vez no te haya funcionado xq esa tension no alcanza para excitar a la juntura base emisor del transistor... tal vez tengas qe usar un operacional para amplificar esa tension y asi lograr un nivel correcto de amplificación...
salu2,
mano.
22/04/2008 #8
Avatar de santiago
te puede servir un mosfet y con este activas un rele , otro transistor , o le conectas la carga a ese mismo
salu2
22/04/2008 #9
Avatar de KARAPALIDA
efectivamente es muy poca tensión, primero acondiciona la señal y despues si se la aplicas a tu transistor, mosfet, o lo que sea
Tipo de Archivo: jpg cny70_jpeg_944.jpg (23,1 KB (Kilobytes), 623 visitas)
22/04/2008 #10
Visitante
karapalida, que programa usas con el que dibujastes SENSOR USADO EN ROBOTICA yo aún los hago a mano alzada.
gracias de antemano
Si no puedes ayudar.. molesta lo importante es partcipar[/b]
22/04/2008 #11
con cualquiera, en orden de fasilidad, despues le pones un rectangulo de backlayer y listo saludo
Tipo de Archivo: jpg sen_208.jpg (25,8 KB (Kilobytes), 29 visitas)
22/04/2008 #12
mmm, me podrian dar la referencia del amplificador?
