01/05/2012 #1
tolerancia de voltaje
hola, estoy empezando en la electronica y tengo una pregunta:
- tengo un adaptador ac:
output-> dc 5v 1500mA
- un cargador de celular ac:
input -> 100v-240v 200mA 47-63Hz
output DC -> 4.5v-9.5 Max, 800mA
- un cargador de celular:
input -> 100v-240v 650mA 50-60Hz
output -> 5v = 350mA ( no dice si es dc)
me preguntaba si estos 2 ultimos son compatibles con el primero para cargar la misma bateria de una psp (3.6V 1200mAh)?
espero su ayuda y de antemano muchas gracias
01/05/2012 #2
Visitante
marbin274, no son lo mismo el original, 5V/1500ma es de mayor potencia, los otros dos 800ma y 350ma son de menor intensidad , colocalos en 5Vdc y prueba con tu psp el led te indicará si está cargando o nó. Si tienes suerte lo cargaran pero tomará más tiempo.
Saludos!!!!
01/05/2012 #3
Quizás el segundo que mencionaste funcione pero como ya fue dicho, tardaría poco mas en cargarse completamente.
02/05/2012 #4
gracias por las respuestas intentare entonces con el 2do.
una cosa mas si uso el primero que dice de 4.5-9.5v, ¿significa que el cargador regula el voltaje segun lo que nesecite la bateria?
