06/07/2006 #1
Tomar datos de Lector de Proximidad RS232
Hola a todos, antes que nada les cuento que no se de electronica, pero necesito solucionar un probelma con urgencia. Adiquirí un lector de proximidad que tiene 4 cables, 2 para la alimentacion, y 2 que se conectan a los pines de TX y RX del RS232.
Cuestión que me dijeron que envía datos en HEXA, pero no se como tomarlos, se que se puede hacer con el HyperTerminal, pero al usarlo y pasar las tarjeta, el lector emite el sonido de confirmación de lectura pero no puedo ver nada en el HyperTerminal.
Mi conuslta es la siguiente.
Como hago para poder leer lo que envía el lector por medio del puerto RS232?
Hay que tener en cuenta algo en esepcial de la configuración del HyperTerminal? o los valores por defecto deberian poder mostrarme información?
Mi aplicación está hecha en VB, asique este sería el primer paso.
Muchas gracias y se que no lo he explicado bien por mi desconocimiento.
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Tomar datos de Lector de Proximidad RS232
manekurt dijo:
Hola, revise este tuto de Mamu tal vez le sirva
http://www.forosdeelectronica.com/f2...eversible-199/
Ojo, hay dos tipos de lectores
Salida en formato serie
Salida en formato tarjeta (un cable reloj y otro datos), es necesario realizar un programa a bajo nivel
Si es serie lo conectas a la patilla 3 que es la de recepcion y 5 que es masa)
debes configurar el hiperterminal como 8bits, 1bit parada, sin bit de paridad,sin control de flijo, el tema de la velocidad la que te indique el fabricante , si no prueba y error entre 1200 y 9600 es lo normal.
Si es por el segundo metodo, que por loque me dices es tu caso por lo de los dos cables la cosa se complica muchooo,
Para que quiere TX (transmitir)
bajate algun programa que te traduzca de hexadecimal a assci
http://www.eltima.com/products/serial-port-terminal/
http://www.knightsoft.net/home/index.asp
