21/04/2014 #1
Avatar de janston
Transformador 4000Ω a 3.2Ω - como reemplazarlo
Hola gente del foro. Estoy reparando una radio antigua a valvulas, la tengo casi lista pero me encuentro con este problema: se le quemo el primario al transformador de salida de 4kΩ a 3.2Ω. Estuve averiguando y es dificil de conseguir(raro, porque los he visto en muchos lugares, pero me dijeron).
Con que podria reemplazarlo? o sea, a que seria equivalente en valores de voltaje? por ejemplo un trafo de 100Ω a 8Ω equivale a uno, no se, de 20v a 5v, por decir algun valor.
Quizas (seguro) es una idiotez lo que pregunto, pero es posible hacer esa conversion? Pues quizas tenga alguno entre toda mi chatarra electronica que me sea util.
Avatar de solaris8
busca en el foro, hay mas informacion sobre transformadores....
Calculo de transformadores de audiofrecuencia
21/04/2014 #3
Hola, porque no llevas dicho transformador a rebobinar?
22/04/2014 #4
Solo porque es una "vulgar" radio . . .
K=√(Zp/Zs) = √(4.000/3,2) = 35,35
K=N1/N2=√(Zp/Zs) => N1/N2 = 35,35
Ya que N es el número de espiras . . . Supongamos que N1 corresponde a un bobinado primario de 220V
220 / 35,35 = 6,3 V
Probá con un transformador de 220 a 6,3 V de similar tamaño o un poco mayor
No se aceptará ningún tipo de reclamo por la calidad del sonido
Si los graves no son contundentes , ni los agudos son sedosos
22/04/2014 #5
Tengo un caso similar la unica diferencia es que no se daño el 'trafo' sino un transistor que estaba junto a el, lo excitaba, supongo, el caso es que al no tener audio remplase esa parte, 'trafo' y transistor, por un chip, un tda2822
22/04/2014 #6
Hola a todos a titulo de conocimento dejo aca un tutorial que ensina como sacar un transformador emergencial de salida de audio para valvulados. desafortunadamente lo idioma original es en Italiano , pero la idea es mui interesante y incluso original .
!Fuerte abrazo a todos !
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: pdf Trasformatore uscita universale.pdf (182,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
22/04/2014 #7
Es exactamente el mismo calculeo que yo hice .
La relación de espiras establece la relación de impedancias , aqui se cumple
El número de espiras lleva un cálculo bastante más complejo , pero digamos que más espiras , más graves .
Lo que casi seguro se deba desarmar las chapas y hacerle un entrehierro.
Pero probalo primero
28/04/2014 #8
Avatar de janston
Gracias DOSMETROS, esa formula estaba buscando!! y no la podia encontrar. Juraba haberla visto en la escuela, y asi fue...solo que mi memoria es mala(aunque no trabajo en estas cosas todos los dias..) y los apuntes los tengo guardados, y no tenia ganas de revisar mas de 40 apuntes de electronica jaja
Volviendo al tema, puse un transformador de 220v a 9v, apenas mas grande que el original. El sonido va bien, no tiene ninguna saturacion o recorte; suena como deberia sonar. No es WHOAAAA UN MCINTOSH, pero suena bien y normal
Saludos y gracias.
28/04/2014 #9
Que bueno que te anduvo , en las radios el transformador de salida no es taaaaan crítico.
Si es clase A y con una sola válvula , creo que debería llevar entrehierro obligado ¿no?
Todas las E juntas y "un papelito" entre ellas y las I
