13/04/2015 #1
Transformador + capacitor ? flash torre telecomunicaciones FLASHGUARD 2000B HONEYWELL
Pues eso, tengo un transformador (adjunto foto) en el que E1 y E4 son las entradas de voltaje, E5,E6, E15 y E13 son salidas a la demas circuiteria y E11, E10 estan solamente conectados a un capacitor de 600VAC 5uF, el asunto esta en que cuando tengo todo conectado la caja de control hace un sonido de vibracion fuerte en el transformador y si solo conecto la pura entrada de voltaje no hay sonido, este empieza al conectarle el capacitor en E11 y E10, sera para incrementar el voltaje en el transformador? Esto es de una luz estroboscopica para torre de telecomunicaciones FLASHGUARD 2000B HONEYWELL
14/04/2015 #2
Avatar de miguelus
Lo primero ¿Estás seguro que el Condensador de 5µF esta conectado entre E9 y E10?...
No tiene sentido poner un Condensador de ese valor conectado directamente en la salida de un Secundario. Un Condensador de 5µF a 60Hz presenta un Impedancia de 530Ω, dependiendo de la tensión que se tenga entre E9 y E10 puede presentar un carga importante para el Transformador.
Al ser la tensión de trabajo del Condensador de 600V, es de suponer que la Tensión entre E9 y E10 sea cercana a los 500VAC, y con una carga de 530Ω tendremos una corriente cercana a 1Amperio,lo normal es que el Transformador se ponga a vibrar.
Asegúrate de que el esquema que publicas es correcto
Otra causa muy probable es que el Condensador esté con una gran fuga (resistivo)
Sal U2
14/04/2015 #3
el esquema es correcto, el sistema es de una luz estroboscopica y es correcto, los voltajes de salida de la caja de control son de 500 VCD, realize el cambio de dicho capacitor por uno exactamente igual (segun lo describe el numero de parte del manual), E9 y E11 solo van al capacitor y tienen un varistor en paralelo es un 660LA100B, verifique los cables y solo llegan al capacitor, esto asi estaba conectado ya que antes el equipo funcionaba correctamente y de pronto empezo a hacer ruido de vibracion, adjunto foto del transformador
Tipo de Archivo: jpg 2015-04-14 13.57.37.jpg (187,2 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-04-14 13.57.49.jpg (193,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
14/04/2015 #4
Parece ser parte de un antiguo estabilizador ferroresonante .
El nucleo no es común.
http://www.altron.com.ar/EstFerroTecn.htm
http://electronica.yoreparo.com/elec...a/1320982.html
14/04/2015 #5
Hola, para que el sistema funcione correctamente, tiene que estar conectada la carga que corresponde.
miguelus dijo: Ver Mensaje
Sal U2
Hola, sucede que si el condensador tiene un valor determinado que oscile a la fcia. de red, no habrá problemas.
Cómo se trata de un circuito tanque paralelo, presenta la max. impedancia a dicha fcia.
14/04/2015 #6
Avatar de solaris8
todo parese indicar que si es resonante, segun el diagrama es de 4 µF...
hay otros uno de 70, para el dia y otro de 5 para la noche
http://www51.honeywell.com/aero/comm...Components.pdf
15/04/2015 #7
Las pruebas las realizo con el estrobo (baje la base donde va montado el filamento) conectado para evitar algun daño en la caja de control... Por otro lado asi es, el de 70uF es un banco de capacitores que trae la caja de control los cuales se cargan y realizan la descarga con el flashazo, si pongo el sistema a funcionar en modo nocturno hace el sonido, pero si desconecto el capacitor C1 se quita el sonido y funciona correctamente, pero en el modo de "dia" suena la vibracion tenga o no tenga el capacitor C1, esto me ah llevado a pensar que el devanado donde se conecta el capacitor esta dañado pero aun no lo sé con certeza ... Esta de más decir que las pruebas se han realizado con las debidas precauciones por los altos voltajes que maneja el sistema... Saludos!
15/04/2015 #8
Los ferroresonantes siempre vibran ! Son ruidosos
15/04/2015 #9
Bueno, en este caso me toco ver el equipo funcionar correctamente, y hace un ruido muy leve cuando da el flashazo (hace la descarga) pero ahora el sonido se mantiene, grabare un video y lo subire a youtube, les paso el link en un momento
15/04/2015 #10
Probaste de ajustarle la tornillería al nucleo del transformador ?
Cambiaste o probaste-mediste si esos capacitores al aceite no tienen fugas ? Ya tienen cómo 20 o 30 años parece . . . y se suelen pinchar
15/04/2015 #11
Revise todos los capacitores con un multimetro en funcion de uF y el unico que estaba bajo de valor por 0.7 uF era el C1, los de 70 uF todos me dieron el valor, el primer Link:
es del video con el C1 conectado y el Link:
es sin el C1 conectado para que comparen los ruidos. Saludos!.....
15/04/2015 #12
Los capacitores pueden desvalorizarse , pero además adquieren fugas.
Las fugas no se pueden medir con un tester que los somete a solo 9 V cuando éstos van a trabajar a 300 V.
Cargarlos conectándolos a linea con un díodo en serie con una lámpara de filamentos y con un indicador de neon (para la carga se puentea-cortocircuita el neon). Una vez cargado el neon debe permanecer apagado.
15/04/2015 #13
En estos momentos estoy cotizando un capacheck, segun este puede detectar mas problemas en capacitores. Saludos!
15/04/2015 #14
Volvemos a la misma , Capacheck prueba con 9V
15/05/2015 #15
Buen día, disculpen por la ausencia pero anduve por varias plantas de transmision con mucho trabajo, les comento que realize pruebas en los capacitores cargandolos y analizando la carga con unos focos de halogeno y estaban en buenas condiciones, mandé a embobinar el transformador en cuestión y el problema se resolvio completamente, ya no se escucha ningun sonido y el sistema opera correctamente en modo nocturno y diurno, saludos y mucha sgracias.
