07/08/2014 #1
Transformador electromagnético 35 W
Hola a todos,
Como verán apenas me estoy adentrando en el mundo de la electrónica y siempre surgen dudas, la cuestión es que necesito un transformador electromagnético de 120 V a 12 V de capacidad de 35 W, para encender un foco de halogeno de 12 V a 35 W a 2 diferentes intensidades. Dicho transformador original en el devanado primario tiene 5 cables, y el devanado secundario 3 cables. Mi pregunta es, si consigo un transformador de 120 V a 12 V de 35 W, puede encender el foco de 12 V a 50 W, o tiene que ser de 35 W el foco?, y viceversa, si tengo un transformador de 50 W, puedo encender el foco de 35 W o tiene que ser uno de 50 W
Disculpen mi ignorancia, pero nadie nació enseñado.
Saludos, ...
07/08/2014 #2
Aprende dijo: Ver Mensaje
si consigo un transformador de 120 V a 12 V de 35 W, puede encender el foco de 12 V a 50 W ?
No
Si
Si
Podés comprarte un transformador para dicroicas que son de 12V 50 Watts y usarlo HASTA los 50 Watts
Una lámpara de 20W
Dos lámparas de 20W
Una de 35W
Una de 50W
Saludos !
07/08/2014 #3
Avatar de elgriego
Hola Aprende,Como la energia no surge de la nada,la potencia consumida por un elemento ,cual sea este,depende de la capacidad del sistema de entregarsela y de este en demandarla,por ej,Si tenemos una carga resistiva,como es una lampara,esta demandara una potencia determinada ,si el foco es de 50w demandara 50 w o un poco mas ,ya que no existen los elementos ideales en la practica,Esto significa ,que si el elemento que proporciona la potencia,no es capas de entregar la demandada,el dispositivo demandante ,no trabajara a pleno y producira un sobregarga en el elemento que provee la potencia.
En resumen, si tengo un trafo de 50 w ,le puedo conectar un foco de 50w pero no mas ,Ya que estaria sobreexigiendo al transformador,si tengo un trafo de 50w,puedo conectarle tranquilamente una lampara de 35w,lo que va a provocar que el trafo trabaje aliviado,por lo general las fuentes se sobredimensionan ,para que tengan un margen de seguridad mayor.
Espero haber sido claro,sino plantea tu inquietud.
07/08/2014 #4
Hola Aprende, cuando estés más adentrado en la electrónica, podrás trabajar ciclando potencias , (sobre-exigiendo y luego sub-exigiendo potencia) , alcanzando el equilibrio térmico del trafo.
Podrías ir adentrando al tema, busca dimmer.
