22/01/2008 #1
Transformador en Serie
Que tal,
Quiero simular el consumo maximo de corriente de una bobina (transformador) que va en serie con un circuito principal. Se usa basicamente como regulador. Cuando hay voltaje alto se cambia a esa bobina buscando tener siempre de alimentación 127 V AC. Pero poniendole una carga (resisitencias de alambre), no consigo que funcione como esta previsto. Hay alguna razón que este omitiendo por lo cual esta bobina conectandola en serie no permita que se cierre el circuito? Datos de la bobina: 1,8 Ohms
Saludos !
22/01/2008 #2
descripcion, circuito, simulador... sube algo y vuelve a explicarte. asi no hay forma de visualizarlo.
23/01/2008 #3
Diagrama transformador
Este es el diagrama. A la derecha es la salida para el resto del circuito. Se selecciona el devanado de acuerdo a la tensión de entrada (alta o baja) para mantener el voltaje en 127 V AC
Tipo de Archivo: jpg diagram_159.jpg (10,6 KB (Kilobytes), 185 visitas)
