22/05/2008 #1
Transformador con único devanado en primario y secundario
Hola a todos,
Estoy buscando un transformador de 230@9V con potencia de 2 a 2.5 VA, con devanado simple en el secundario.
He buscado en distribuidores importantes como Farnell, Digikey o RS Electronics y ninguno dispone de ellos. Incluso hable con el servicio tecnico de Farnell y me digeron que no disponian de ellos.
Aunque la funcionalidad puede ser la misma, creo que estoy desaprovechando el transformador ya que un devanado no lo voy a utilizar y por otra parte el devanado que utilizo me dará la mitad de la potencia que necesito, por lo que tendria que comprar un transformador con el doble de potencia para utilizar la mitad....... No tiene sentido jeje
Si alguien me puede dar una explicacion o algun distribuidor que si disponga de ellos, lo agradeceria.
Un saludo.
22/05/2008 #2
Si es un transformador con toma intermedia te sirve perfectamente, debes hacer un rectificador de onda completa con dos diodos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectifi..._onda_completa
Rectificador de onda completa mediante dos diodos con trasformador de punto medio
Asi aprovechas toda la potencia del transformador
22/05/2008 #3
Re: Transformador con único devanado en primario y secundario
torres007 dijo:
Hola a todos,
Un saludo.
Pues creo que tendrás que coger lo que haya, a mi juicio lo que no tiene mucho sentido es ir buscando algo por ajustar VA a lo que necesitamos por no "desperdiciar" potencia, cuando seguramente si existe lo que buscas es más caro que el estándar de 5VA y doble devanado.
A no ser que necesites un tamaño muy reducido por exigencias del guión (poco espacio, por ejemplo), no veo el problema de coger un transformador estándar, además por otra parte cuanto menor VA tiene un transformador, menor es su rendimiento.
suerte.
22/05/2008 #4
Y un ferrari tambien tiene más rendimiento que un seat ibiza, pero si solo necesito esa potencia me tengo que ajustar a ello, ya no solo por potencia, si no por espacio, peso y $$.
No se a que te refieres con que un transformador de 5VA sea más "estándar" que uno de 3, 2.5, 2, ..., tal y como está la electronica hoy y dia no tiene mucho sentido. Es como si dijeras que ponga 10 resistencias en serie de 1k porque son más "estándar" que una de 10k. Puede que sea el más comercial a nivel local, pero si estamos hablando de grandes distribuidores no tiene ningún sentido.
Gracias por las respuestas, a ver lo que encuentro.
Un saludo!
22/05/2008 #5
torres007 dijo:
A veces los transformadores tan pequeños salen más caros que los más grandes, y tampoco hay que ajustarse a la potencia exacta.
Lo del espacio si que no tiene remedio.
torres007 dijo:
Un saludo!
Me refiero a que ese valor que dices me suena extraño, me suena los 6, 10, 15, 25 VA,.... etc
Lo de las resistencias como que no lo pillo.
