13/01/2010 #1
Transformador vs resitencias
Tengo una duda respecto al uso de transformadores para reducir voltaje. Quizas es muy básica; espero que no tanto.
Si se puede usar una resistencia para reducir el voltaje (ya que una resistencia produce una caida de voltaje), por qué se usan transformadores (que son aparatos grandes y pesados) y no simples resistencias para tal efecto??
13/01/2010 #2
Respuesta: Transformador vs resitencias
Get Free
Bueno Sí, Pero...
Si requerimos de 12 V 1 Amp. Y la energía domiciliaria nos entrega 220 V. entonces tenemos que:
220 – 12 = 208 V. que quedaran en la resistencia.
Esa resistencia soportando una corriente de 1 Amp. Debería ser de cuando menos de 208 Watts. Si la comparamos con una de 1 Watt aquella me la imagino muy grande.
Como esa resistencia esta disipando energía esta se está desperdiciando. No así con un transformador.
Por otra parte, aquello que alimentáramos en esta forma muy probablemente nos daría descargas eléctricas.
Y que pasa cuando necesitamos aumentar un voltaje?
a sus ordenes
13/01/2010 #3
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Ya veo. Una resistencia reduce el voltage disipando (consumiendo) energía, en cambio un transformador hace una transformación directa.
Pero... por qué los transformadores se calientan?
Eso significa que tambien disipan algo de energía, no?
Eso no lo entiendo. Por qué las descargas?
Bueno, en ese caso no hay alternativa. Pero mi pregunta apuntaba sólo al caso de reducción de voltaje.
13/01/2010 #4
Hola Get Free
Sí, así es, los transformadores también disipan algo de energía pero es mínima comparada con las resistencias.
Estos se calientan cuando se les pide más de lo que pueden dar, se calculan para dar determinado Wattage.
Nos podrían dar descargas eléctricas aquellos que estuvieran conectados a una fuente de energía alta y, por supuesto si tocamos algún componente del circuito o si un polo de la alimentación esta conectado a tierra, masa Gnd o carcasa del dispositivo y esta es metálica.
a sus ordenes
14/01/2010 #5
Avatar de tecnogirl
Get Free: Ademas... el trafo es una maquina electrica altamente eficiente en el trabajo que hace pero por un principio de la Termodinamica, la conversion no es perfecta y una parte se transforma en calor. Los diseñadores se esmeran en minimizar las perdidas por calor. Estas se originan por el Efecto de Joule, por las corrientes parasitas, etc. Saludos.
14/01/2010 #6
Avatar de Franco_80
Los transformadores son máquinas muy eficientes, tienen un rendimiento que puede llegar al 99%, lo que significa que solo se pierde el 1% de la potencia de entrada. Además nos aislan de la entrada, ya que el primario y secundario se encuentran acoplados galvánicamente, o sea que el circuito primario y secundario están aislados eléctricamente.
Otro requerimiento de las fuentes es que deben tener una resistencia de salida (resistencia que ve la carga) tendiendo a 0. Para lograr esto con resistencias deberíamos colocar resistencias de un valor muy pequeño, en las cuales la disipación de estas serían muy elevadas, y por ende se perdería mucha energía en calor.
14/01/2010 #7
Avatar de elosciloscopio
entonces el transformador es uno de lso sistemas de conversión de energía mas eficientes...
eficiencia que mejora en las fuentes switching
14/01/2010 #8
Gracias por sus respuestas. Ahora tengo claro el por qué: Eficiencia y seguridad principalmente.
Continuando en un tema similar he hecho esta otra pregunta:
Transformadores: relación entreda/salida
14/01/2010 #9
Avatar de DJ DRACO
las fuentes conmutadas no superan esa eficiencia...solo mejoran el tema del peso y espacio...
pero tambien calientan mucho, por eso los disipadores y los coolers...
los integrados tambien consumen energia para trabajar, ademas de las descargas electricas q produncen por no estar bien aisladas
hasta la fecha la mejor forma de convertir energía son los transformadores toroidales o de nucleo de hierro
