24/08/2008 #1
Como transformar ampolletas de ahorro energetico de 220v a 12v?
alguien conoce el funcionamiento de estos bichos... mi problema es que tengo una de 220v y quiero alimentarla solo con 12.... la respuesta a simple vista no es muy dificil... lo mas normal es hacer un conversor de 12vdc a 220vac y listo... pero estube mirando una por dentro y tienen una pequeña fuente conmutada... eso me dice que ya funcionan con menos tension... la idea mia es sacar esa fuente conmutada y alimentar directo con 12v... pero funcionara esto?... que tipo de alimentacion utiliza el mismo tubo que nos proporciona la luz...
muchas gracias por sus respuestas...
24/08/2008 #2
Avatar de fernandoae
Date una vuelta por esta pagina para comprender el funcionamiento de las lamparas: http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html (en realidad trabajan con 311 Vdc ya que rectifican los 220 de la linea)
en el archivo adjunto hay una fuente conmutada que sirve para alimentar una 5 lamparas de bajo consumo, ese circuito lo saque de siliconchip.com.au, ahi esta mejor explicado pero no tengo tiempo para buscarte el link
y la otra funciona con 12v directamente
Espero haber aclarado tus dudas Saludos
